3429 connectés
  Alimentation
  Alimentation OCZ ZS series
n°8039024
tetsuokeiz​a
Posté le 10-09-2011 à 14:22:27  profilanswer
Jai une alimentation toute neuve qui vient de cramer (fumée) => morte.
Windows à touner pendant 2 jours sans problème avant.
 Sur la config il a 1 HDD 1To + 1 SSD + 1 Graveur+ 1 I7 + 6 Go de RAM (pas de carte graphique, pas d'OC).
L'alim c'est une OCZ ZS series 550W (les dernières).
Si elle était mal montée dès le départ (ce qui est quand même difficile) l'ordinateur et Windows auraient montré des beugs avant nan?
Quelles peuvent-être les raisons pour qu'une alimentation puisse cramer comme cela   ( avec fumée) ?
court circuit genre sur une multiprises en amont? un périphérique sur port USB en court circuit? l'alimenation peut cramer toute seule  :heink: ?
Message édité par tetsuokeiza le 10-09-2011 à 14:23:57
n°8039038
JML19
Posté le 10-09-2011 à 14:32:22  profilanswer
Bonjour
Problème de conception, cette alimentation avait un défaut de fabrication.
n°8039182
tetsuokeiz​a
Posté le 10-09-2011 à 16:17:25  profilanswer
Merci de votre réponse
Je pensais que cette alim était pourtant de bonne qualité...
D'après ce que j'ai pu lire la fumée qui s'en est dégagée résulte surement d'un condo.
Normalement (hypothèse) :
Si c'est un choc électrique en amont => seul le fusible de l'alimentation aurait du grillé (sans fumée)?
Si c'est après, exemple un port usb en court circuit=> alimentation aurait du se mettre en sécurité sans faire de fumée?
Je me pose des questions car il peut s'agir d'un autre problème :
Cette config était pour remplacer un autre ordinateur qui avait eu un problème électrique 15 jours avant (alim morte + carte mère).
Donc ça fait 2 ordinateurs qui ont grillé au même d'où mes interrogations.
Message édité par tetsuokeiza le 10-09-2011 à 16:17:57
n°8039293
JML19
Posté le 10-09-2011 à 17:38:02  profilanswer
Tu n'as pas de problème électrique avec ton alimentation EDF surtensoin par exemple ?
n°8039307
tetsuokeiz​a
Posté le 10-09-2011 à 17:50:06  profilanswer
aucune idée mais c'est possible. Normalement cette alim est sécurisé pour les surtensions (et sur intensités).
Comme elle est garantie  je vais la renvoyer. Peut-être que le SAV va pouvoir déterminer la cause ?
Message édité par tetsuokeiza le 10-09-2011 à 17:50:28
  Alimentation
carte graphique pour jouer sur un PC GeForce 8000 series[HFR] Actu : AMD A-Series double et triple cœurs
Installation SSD OCZ VERTEX III 120 GoCorsair Force GT ou OCZ VertexIII Max IOPS ou Kingston HyperX?
OCZ Vertex 3 120 Go : Question performance ?OCZ Vertex 2 - Vitesse en écriture (seulement) faible
[HFR] Actu : OCZ RevoDrive Hybrid, 100 Go + 1 ToUltra DMA CRC Error Count [ SSD OCZ Agility ]
Choix SSD, Crucial M4 ou Corsair Force 3 Séries ?OCZ Vertex 2 ou Agility 3
Plus de sujets relatifs à : Alimentation OCZ ZS series
