3055 connectés
  Disque dur
  Alimentation des HDD dans les boitiers externes
n°4082747
Murphy
Posté le 19-05-2005 à 01:00:57  profilanswer
yo !
je cherche désepérement à savoir s'il y a moyen d'alimenter un hdd 3.5" dans un boitier externe sans alim externe, c'est à dire uniquement avec la prise usb, firewire ou autre...
quelqu'un sait il si c'est possible ? si oui, avec quel matos ?
combien consomme au minimum un hdd 3.5" ?
quels modèles consomment le moins ?
le firewire délivre-t-il plus d'intensité que l'usb ?
et en 2.5" ? j'ai actuellement un très vieux hdd 2.5" qui consomme 500 mA et qui se contente donc très bien du courant que lui fournit le port usb. mais y a-t-il encore aujourd'hui des hdd 2.5" qui consomment si peu ?
n°4082783
leescratch​y
free Sarkozy now!
Posté le 19-05-2005 à 01:24:07  profilanswer
apparement ca existe en USB, mais je doute fort, car les HDD's ont besoin de 12V, et l'USB ne delivre que du 5V
n°4083146
Murphy
Posté le 19-05-2005 à 12:08:11  profilanswer
merci. d'autres réponses ?
n°4083157
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 19-05-2005 à 12:15:00  profilanswer
j'ai teste un 80 gig Tosh sans aucun pb dans mon boitier 2"1/2
Le seul truc a savoir, c'est que l'autoalimentation ne marche correctement que si le cable est branche directement sur le port USB, sans rallonge intermediaire.
Si on passe par une rallonge (c'est parfois pratique d'avoir une ralonge, sur les pc ou les usb sont juste a l'arriere), ca ne donne pas assez de jus (la longueur de cable doit etre trop longue, ou alors faut mettre une rallonge amplifiée qui coute la peau du c...)
n°4083379
Murphy
Posté le 19-05-2005 à 14:28:25  profilanswer
ok, c déjà bon à savoir tout ca. mais en 3.5 ? :??:
n°4083488
Jovial
Posté le 19-05-2005 à 15:29:53  profilanswer
A mon avis, c'est impossible sur un disque recent, de grosse capacité
Quand tu vois par ex (j'ai ces 2 disques sous la main) qu'un modeste Maxtor de 20gig demande 550mA sur le 5V, et
qu'un encore plus modeste Maxtor de 15.3gig demande 510mA, ca laisse peu de chance aux "gros" modeles de 40gig ou plus qui bouffent du 800mA au bas mot.
n°4083703
Murphy
Posté le 19-05-2005 à 17:51:25  profilanswer
je viens de regarder mon maxtor dm+ 9 120go, c du 670mA sur le 5V et 900mA sur le 12v :/
personne ne sait quelle tension et quelle intensité délivre le firewire ? :o
n°4083709
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 19-05-2005 à 17:53:15  profilanswer
Je crois que le FireWire n'est pas auto-alimenté... Mais je me gourre peut-être...
n°4083730
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 19-05-2005 à 18:02:30  profilanswer
Ya ça sinon : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
Il existe la même chose avec des molex 4 pins, mais je le retrouve plus :d
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4083779
Murphy
Posté le 19-05-2005 à 18:18:32  profilanswer
pas mal, mais en fait, le but pour moi c de brancher un hdd externe avec 1 seul fil :(
n°4083788
Mad Pat
Posté le 19-05-2005 à 18:21:21  profilanswer
+12 +5 et masse, ça fait déjà 3 fils [:ddr555] (sans compter le câble pour le transfert ;))
n°4083803
Murphy
Posté le 19-05-2005 à 18:29:54  profilanswer
n°4084066
Murphy
Posté le 19-05-2005 à 20:18:21  profilanswer
:bounce:
n°4084494
Murphy
Posté le 19-05-2005 à 23:36:01  profilanswer
n°4084523
kichiole
Posté le 20-05-2005 à 00:02:00  profilanswer
Déjà c'est clair qu'il est impossible d'alimenter un DD 3"1/2 sur de l'USB, puisque c'est du 5V et du 12V...
Le FireWire n'a pas de bornes d'alimentation.
Seuls les boîtiers externes pour DDs 2"1/2 peuvent s'alimenter avec le port USB (les DDs 2"1/2 sont en 5V), mais de toute façon je suis absolument contre les périphériques qui s'alimentent par port USB parce que c'est souvent sources de plantage (écrans bleus, écrans figés, reboots intempestifs) car un port USB fournit au mieux 500mA, or beaucoup de périphériques demandent 450 à 500mA. A la longue ça fait des plantages et par expérience personnelle je dirai que l'alimentation des ports USB se "fatigue" lorsque un périph à forte consommation est connecté en permamence.
Pour info, le courant que consomme vos périphéques USB est visible sous Windows XP dans les propriétés des concentrateurs USB dans le gestionnaire de périphériques.
a+
n°4084553
Murphy
Posté le 20-05-2005 à 00:30:18  profilanswer
merci pour toutes ces précisions. maintenant je suis fixé :)
effectivement, je savais qu'un port usb n'était pas idéal comme source d'alimentation, mais c'est tellement plus pratique quand il n'y a rien d'autre à brancher qu'une prise usb :)
  Disque dur
Connection HDD6600 GT et boitier X-Blade Advance
HDD non détécté (surement grillé)Brancher HDD sur rack a chaud...
Quels boitiers pour mon pc ??Alimentation sur K7S41
branchement RESET SW, POWER SW, POWER LED, HDD LED.Problème pour partitionner un HDD sur un PC HP Media center
Boitier Silentmaxx efficace sur HDD SCSI 10000rpm ?Adaptateur HDD SATA sur Mobo IDE
Plus de sujets relatifs à : Alimentation des HDD dans les boitiers externes
