2916 connectés
  Conseil d'achat
  choix d'alimentation et de carte graphique compatible avec mon boitier
n°9237133
Isiendas22​2
Posté le 13-08-2014 à 15:40:57  profilanswer
j'ai pu retrouver mon boitier le voici http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 97309.html
 le boitier ressemble bcp au mien sauf que moi le bouton de démarrage est vers la gauche au lieu de la droite je dois prendre en compte la taille de 280mm affiché pour la carte graphique alors ?
cette carte graphique http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00154.html sera elle compatible avec mon boitier ?
et comme alim vous me conseillez quoi pour cette carte ?
j'ai actuellement une alim corsair non certifié + de 500wat ce qui ne sera pas suffisant c'est marqué 750wat minimum sur la fiche produit de la r9 280x
merci d'avance
Message édité par Isiendas222 le 13-08-2014 à 15:45:09
n°9237161
Nealslol
Posté le 13-08-2014 à 16:00:35  profilanswer
La CG devrait passer l'alim devrait être suffisante. Ils indiquent une alim de 750W pour prendre en compte les alims de merde qui n'ont pas de bons rendement.
Tu as une Corsair, ça devrait le faire. Si jamais tu veux la changer, tu peux prendre une 550W chez Be quiet, Fortron, Cooler Master, LDLC.
n°9237201
fafa1230
Posté le 13-08-2014 à 16:22:16  profilanswer
ton alim devrai ternir
mais dans tous les cas pas besoin de 750 W (avec une bonne alim)
perso j'ai un R9 280x et une alim Be quiet 580 W ca passe à l'aise !
n°9237845
Isiendas22​2
Posté le 14-08-2014 à 08:12:59  profilanswer
voici ma carte mere http://www.foxconnchannel.com/Prod [...] -us0000568
voici mon boitier http://www.antec.com/product.php?i [...] id=5022066
seront ils compatible avec cette carte http://www.ldlc.com/fiche/PB00155000.html
pour l'alimentation il faut bien faire gaffe de prendre une alimentation avec 6+2 broche du coup je pencherais pour celle la http://www.ldlc.com/fiche/PB00139844.html
j'ai mon upgrade configuration sans probleme ou ma carte mere va poser des problemes ?
un ami m'a dis ceci
Ta carte mère c'est une micro ATX , pas sur que les ventilo de ta carte graphique passent au dessus du radiateur du chipset de ta carte mère et quelle ne gène pas non plus le branchement sur les port sata
Ta carte mère ne tournera quand PCI 3x que si tu as un processeur d'architecture Ivy bridge.et ta carte graphique à besoin du PCI 3x
Je ne parle même pas de la fréquence de la ram
  Conseil d'achat
Carte mère Z97 pour SLI/cf + OC ? (Asus ou MSI ?)Conseil streaming (Shadowplay ou carte d'acquisition...)
Carte mère Z97 milieu / haut de gamme ? (achat demain)choix , qualité et quantité pâte thermique
config i5/i7 + 780Ti/290x + carte mèremeilleur carte graphique pour un tri sli
branchement carte mère[AVIS]garantie carte graphique
Plus de sujets relatifs à : choix d'alimentation et de carte graphique compatible avec mon boitier
