3315 connectés
  Alimentation
  Alimentation Bruyante
n°6917356
Dworkin_
Posté le 11-04-2009 à 17:47:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour un souci que j'ai depuis pas mal de temps :
j'ai acheté mon pc en pièces détachées qui fonctionne trés bien, le seul souci étant que le bloc d'alimentation fait un bruit gênant  :pfff: j'ai l'impression d'avoir le bloc d'alim à 10cm de moi  :(
Alors mon alimentation est une  Antec  Earthwatts - 430W  acheté ici (avec le boitier) http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _430W.html
Le site assurait bien des nuisances sonores minimes mais je me suis renseigné (après l'achat ...) et me suis rendu compte que si l'alim fait peu de bruit avec un config moyenne, elle en fait beaucoup avec une plus grosse (j'ai une geforce 9800 GTX+ qui me prend 2 connexion molex à elle toute seule).
Le problème c'est que l'alim fait le même bruit quand je joue à un jeu gourmand en puissance graphique, ou quand je bosse. Elle semble donc toujours tourner à fond.
J'ai vu qu'on pouvait réduire le bruit de son alim en changeant le ventilateur du bloc mais seulement pour les alimentations thermorégulée, et déja pas moyen de savoir si mon alim est thermorégulée ou pas  :??: même si apparemment toutes les récentes le sont, mais j'aimerais être sur .. ?
Et si c'est le cas, comment se fait cette opération et quel ventilateur doit-je mettre à la place de celui d'origine ?
Merci d'avance pour toutes aides :)
Message édité par Dworkin_ le 11-04-2009 à 17:50:00
n°6917724
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 12-04-2009 à 00:22:13  profilanswer
Ah mon avis, la charge est trop importante, l'alim est peu être un peu juste pour ta config, donc je pense que tu devrais la changer pour avoir de la marge..
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
10€ de plus, c'est pas rien...
  Alimentation
dell dimension E520 alimentation bruyanteProblème d'alimentation bruyante
Alimentation bruyanteAlimentation très bruyante sur Shuttle SN68SG2
Alimentation Seasonic S12 500 watt bruyantealimentation ou Carte graphique bruyante ?
Alimentation bruyanteRemplacement du alimentation bruyante
Alimentation fortron bluestorm 500 w bruyanteAlimentation bruyante :'(
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Bruyante
