3106 connectés
  Alimentation
  Alimentation pour ACER Aspire X3200 Alim Liteon PE-5221-08
n°9730662
Megamario
Posté le 05-02-2016 à 21:21:29  profilanswer
On viens de m’amener un Mini PC ACER Aspire X3200 à depanner. Je soupçonne l'alimentation mais vu le prix des ces mini alimentation j'aimerais savoir si je peux tester avant avec une alimentation ATX standard. Faut que je la démonte de mon PC donc j'ai pas encore essayer si l’emprunte du connecteur est la même.
Mais est ce que vous savez si c'est possible.
Il démarrait plus du tout à part le ventilateurs
J'ai soupçonner la carte graphique que j'ai enlevé car il a une vidéo interne (chipset) et après un premier démarrage qui semblait correct il a planté puis rebelote plus que le ventilateur de proc qui tourne.
J'ai enlevé le DVD, mais rien. Après un reset bios il démarre mais plante pareil mais pas au même moment.
J'ai enlever le disque dur et la le ventilo part à fond, aucune régulation et rien sur la sortie Vidéo.
Le PC semble presque neuf, malgré qu'il ne soit plus sous garantie, il a très peu tourné semble t'il, pas de poussière ou presque et les pales du ventilateur sont comme s'il sortait de sa boite.
Avant de commander une alim, si je pouvais faire un essaie avec une ATX se serait pas mal, mais inutile de tout péter si les tensions ne sont pas sur les même broches.
J'ai deja eue le cas il y a pas mal de temps mais je me souviens plus si j'avais tester avec une ATX, mais la le PC ne tournait plus du tout.
Si vous avec une adresse pour en trouver une en remplacement pas trop cher faite moi signe. Il me semble que j'était passé par ebay en commandant au Etats Unis. Malgré les frais de port c’était moins cher qu'en France malheureusement.
Message édité par Megamario le 07-02-2016 à 10:08:56
  Alimentation
Conseil sur une alimentationalerte d'alimentation!
Problème d'alimentation ou autre ?Problème d'alimentation ou autre ?
Danger Alim Advance et Heden sur PC bureautique.Alimentation pour 3 cartes graphiques 970 G1, c'est la galère
Problème d'alimentation? Reboot pendant les jeux...Puissance d'alim pour 7950 et 2500k
Choix puissance et modèle d'alimentation... Help
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pour ACER Aspire X3200 Alim Liteon PE-5221-08
