2685 connectés
  Aide urgente probleme asus an sli prenium ou corsairs
n°4378666
sukhoi4661​37614
Posté le 14-10-2005 à 02:28:57  profilanswer
bonsoir, voila je dois renvoyé ma carte mere au sav, je vs explique ce qui m'est arrivé. Tout fonctionner bien , puis lors d'un demarrage lenteur du bios, gels des pages bios, perte de mes peipheriques aleatoirement.  J'avais installé mes deux barettes sur les slots noirs (2* 512 corsair xmsxlpt). Plus de boot. J'installe une barette sur le troisieme port (en partant tjrs du processeur) de la ram boot, j'installe la deuxieme barrette au port 1, plus de boot. Je pensais que c'etait la barette, donc je retire celle placée en 1 et la remplace à celle qui etait en trois, la j'ai un boot. Donc, si je mets une des deux bareetes sur le port 3 boot, si je mets les deux pas de boot. A votre avis asus ou corsair qui foirent ?
Voici mea config asus a8n sli prenium
alimentation tagan 480 watts
2*512 corsair
7800 gt asus extrem
2 dd sata maxtor
version du bios 1006 pas possible de me connecter pour le moment pour updater mon bios, trop de monde
n°4378668
MrRogue
^v^ ........
Posté le 14-10-2005 à 03:20:17  profilanswer
n°4379783
sukhoi4661​37614
Posté le 14-10-2005 à 19:23:47  profilanswer
merci pour le lien je dois prendre quel fichier et comment proceder svp
n°4379784
sukhoi4661​37614
Posté le 14-10-2005 à 19:24:01  profilanswer
pour l'installation
n°4380072
sukhoi4661​37614
Posté le 14-10-2005 à 21:36:03  profilanswer
up quelqu'un peut m'aider à flasher pas possible de me connecter sur le site asus trop de monde
Message édité par sukhoi466137614 le 14-10-2005 à 21:36:39
n°4380345
MrRogue
^v^ ........
Posté le 14-10-2005 à 23:46:06  profilanswer
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/so [...] NSP008.zip
C'est celui la, tu le dézippe et apres soit tu l'installe par le dos soit grace à asus update
n°4380364
sukhoi4661​37614
Posté le 14-10-2005 à 23:55:47  profilanswer
pas possible d'aller sur le site avec asusupdate, il met trop d'utilisateurs et ca depuis trois jours, j'ai creer une disquette de demarrage et rebooter dessus avec adwflash et le fichier dezipper a8n1008 et renommer en a8nsli-B-1008 et g le message disk I/O error
n°4380380
MrRogue
^v^ ........
Posté le 15-10-2005 à 00:06:52  profilanswer
Ya pas à le renommer.
Le truc qui se connecte pas c'est un bug du programme, je connais :)
Le message disk i/o error c'est parcque tu as tout juste copié sur une disquette, ce qu'il faut faire c'est créer une disquette de boot avec l'outil de formatage de windows et ensuite copier le flasheur+le bios
Sinon asus update il est capable de prendre le fichier que tu as et de l'installer sous windows
n°4380385
sukhoi4661​37614
Posté le 15-10-2005 à 00:09:08  profilanswer
ok je vais essayer avec asus
n°4387808
sukhoi4661​37614
Posté le 18-10-2005 à 23:41:37  profilanswer
bon mise à jour du bios et tjrs pareil pas possible de mettre mes deux barettes en dual, elles passent en 333 mhz au lieu de 400 et en reconnait qu'une  seule. Le probleme est que j'ai essayé une a une les barettes elles sont toutes les deux reconnues en 400 mhz, j'ai testé de l'ocz, pas de boot, j'ai essayé des samsung et pas de boot. elles sont mise au port 1 et 3 comme indiqué sur les forums. A votre avis c'est l'asus qui est capricieuse ?
Problème avec disque durProblème chez Rue du commerce
probleme TV avec leadtek 7800gt myvivoAide achat config
Probleme de Freeze Total du PCproblème......inconnu !?!
Bug mémoire 1T sur l'ASUS A8NBesoin d'aide pour le choix de ma carte mère
Asus 7800 GTX TOP EDITION
Plus de sujets relatifs à : Aide urgente probleme asus an sli prenium ou corsairs
