3055 connectés
  Conseil d'achat
  Aide pour le choix proc + cg
n°9127249
Moltonnel
Posté le 22-04-2014 à 12:11:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train de monter un config dans le but de pouvoir jouer à WoW + stream dans de bonne conditions en élevé voir ultra. Pour le proc et la ram j'ai le choix entre deux machines préconfiguré avec au choix :
un i3-3245 @ 3,4Ghz 3 mo en cache
un i3-4130 @ 3,4Ghz 3 mo en cache
un i5-4570 @ 3,2Ghz 6 mo en cache
Je me doute bien que le i5 sera meilleur que le i3 mais dans l'optique de jouer à WoW est ce que le i3-3245 ne fera pas le boulot correctement ?
Chaque config à 4 Go de base, un up a 8 est-il necessaire ?
Pour la cg de base c'est une AMD Radeon HD 7570 1 Go, j'imagine que c'est un peu light pour ce que je souhaite. Vous me conseillez quoi en fonction du proc choisi pour ne pas être bridé ? Une GTX 650 ti ferait l'affaire ? Niveaux budget, je peux mettre jusqu'à 200 euros sur la CG en fonction du proc choisi :p
Niveaux alim, je crois que j'ai du 300W de base (alim Dell) vaut-il mieux passer sur du plus gros en fonction de la CG ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider !
n°9127252
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-04-2014 à 12:13:34  profilanswer
Lien des config stp.
Cygné : Zozo
n°9127266
Moltonnel
Posté le 22-04-2014 à 12:29:39  profilanswer
Vu que c'est via mon boulot j'ai pas de pages en accès libre à linker. J'imagine que tu demandes ça pour la CM, il n'y a aucune indication sur le modèle lors du choix des configs. Pour info les configs en i3 sont des optiplex (7010 et 9020 respectivement) et celui en i5 un précision T1700.
Quand à la ram c'est de la 1600 MHz DDR3 de base.
n°9127267
duff99
Posté le 22-04-2014 à 12:30:57  profilanswer
Et tu les aurais pour combien ces machines ?
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9127268
artouillas​sse
Posté le 22-04-2014 à 12:32:33  profilanswer
Pour jouer, monte toi une config au lieu de prendre du "tout fait".
Dell c'est bien pour les entreprises et les particuliers qui ont la frousse de mettre leur main dans un PC.
Donne ton budget maxi pour commencer, on verra ce qu'on peut faire.
Cygné : Zozo
n°9127273
Moltonnel
Posté le 22-04-2014 à 12:36:13  profilanswer
J'ai pas un budget énorme ( ~500 euros) c'est pour ça que je souhaitais upgradé du tout fait :p
la config en i3 je l'ai pour 190 euros et celle en i5 pour 290, niveau budget ça m'arrange pas mal ^^
n°9127292
artouillas​sse
Posté le 22-04-2014 à 13:06:01  profilanswer
Donc 500€ de budget OS inclus ?
La config en i3 à 190€ c'est uniquement CM/CPU/RAM j'imagine.
Pour faire tourner Wow + streaming (FRAPS ?) :
Windows 100€
i3 4130 95€
Carte mère H81 50€
4Go DDR3 35€
Boitier 30€
Alim 400W 40€
HDD 1To 50€
Carte graphique R7 260x 100€
Total 500€ tout rond
Et bien evidemment pour ce budget, tu fais le montage comme un grand et l'installation de windows itou.
Message édité par artouillassse le 22-04-2014 à 13:06:33
Cygné : Zozo
n°9127341
Moltonnel
Posté le 22-04-2014 à 14:21:33  profilanswer
Merci pour ta réponse ! Concernant l'os pas besoin, j'ai une licence windows 7. Du coup si je pars sur un config comme tu propose, il vaut mieux ré-allouer les 100 euros à la cg ou la RAM ?
La config i3 à 190 € comprend tout, c'est un ordi clef en main qui fonctionne (linux en OS), c'est donc pour ça que je pensais partir sur ça pour avoir une bonne carte graphique et un peu plus de ram pour m'en sortir pour moins de 500 € !
n°9127804
artouillas​sse
Posté le 22-04-2014 à 21:12:37  profilanswer
Avec ta license W7 tu peux mettre 60€ dans un i5 et le reste dans la carte graphique.
Message édité par artouillassse le 22-04-2014 à 21:12:51
Cygné : Zozo
n°9128256
Moltonnel
Posté le 23-04-2014 à 13:20:04  profilanswer
Merci pour ta réponse, du coup je suis parti sur cette config, sur LDLC :
Boitier mini ATX Zalamn ZM-T3
Alim Corsair 350 W
DD 1To WD green
CM MSI H87M-E33
CG Asus GTX650 ti 2Go DDR5
G.Skill Aegis Series 4 Go DDR3 1600 MHz CL11
i3-4130 3.4Ghz
http://www.ldlc.com/b-4ad07c89d2cc5e6e.html
Est ce qu'avec tout ça je suis bon ? Faut-il rajouter de la pate thermique et un ventilo ? Niveau montage j'ai jamais fait, j'imagine que la partie la plus complexe est le montage du processeur. Ça reste faisable avec un tuto sous les yeux ?
n°9128264
kingzy
Posté le 23-04-2014 à 13:21:59  profilanswer
i5 4570 :love:
  Conseil d'achat
AIDE choix [proc+ carte mére + ram] petit budjetAide pour le choix de ram/proc MSI Z77A-G45
Aide pour choix cm proc et boitierAide : Cherche tableau de perfs comparées CPU Intel / Choix proc Intel
Aide pr choix cpu+proc+cg+ramAide choix proc ( AM2 )
compatible?Aide pour choix carte Mere/proc/memoire
Aide choix CM/Proc/DDAide choix carte mere sata pour proc athlon xp 2500 +
Plus de sujets relatifs à : Aide pour le choix proc + cg
