2960 connectés
  Conseil d'achat
  Aide choix composant PC
n°8190409
minop
Posté le 17-01-2012 à 12:46:40  profilanswer
Bonjour à tous,
C'est bientôt mon anniversaire et mes parents sont prêts à faire chauffer la CB pour que je puisse changer de configuration^^
Le but étant d'avoir une configuration solide pour faire tourner les derniers jeux du moment (BF3, Batman AC etc.)
Cependant je n'ai pas encore établi mon choix final, juste des pistes de réflexion. Je cherche des conseils et retours.
Pour information, j'ai déjà une:
-Sapphire HD6950
-Une alimentation Antec HCG 520W
-un Disque Dur 750o
-un lecteur DVD
-une façade avec ports USB (2.0 et 3.0) + e-SATA + lecteur cartes mémoire
-un contrôleur PCI pour le Wifi (trendnet) et un contrôleur PCI SATA.
-Windows 7 (32&64 bits)
Il me reste donc à acheter un nouveau boitier, une carte mère, un processeur et de la mémoire vive (à moins d'avoir oublié quelque chose :P).
-Pour le boitier (budget 100/150€) : Cooler Master HAF 922 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Antec Nine Hundred TWO V3 | (j'ai un coup de cour pour le ANTEC avec ses 4 ventilateurs fournis)
-Pour le processeur (200€) : Intel Core i5 2500k (je dis bien "k" donc OC possible)
-Pour la carte-mère (entre 100~170€ ET FORMAT ATX): Le choix est difficile, les retours sont très différents selon les marques. En tout cas je pars sur du chipset Z68. Je veux mettre UNE seule carte graphique.
Gigabyte GA-Z68XP-UD4 (Révision B3) | MSI Z68A-GD65 (G3) | Asus P8Z68-V (Révision B3)
-Pour la mémoire vive (budget 80€): Je cherche du 2x4Go DDR3. Existe-t-il une vraie différence de performance entre PC3 12800 et et PC3 16000?
Merci d'avance!
P.S: J'ai aussi lu que le ventirad d'origine du i5 2500k était peu efficace... Avez-vous un bon ventirad en tête pas trop cher?
n°8190413
mycks
Posté le 17-01-2012 à 12:58:13  profilanswer
pour le choix de la carte mère, comptes tu OC ? comptes tu faire du crossfire ?
inutile de mettre 80€ pour la ram. prends un kit 8go PC12800 à 40-45€
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°8190417
minop
Posté le 17-01-2012 à 13:01:38  profilanswer
je compte OC un peu pour aller dans dans du 4.0Ghz environ.
Par contre pas de SLI ou Crossfire, pas encore au point je trouve.
Pour la RAM pas de différence de vitesse importante?
n°8190420
mycks
Posté le 17-01-2012 à 13:04:06  profilanswer
Pour une utilisation gamer aucun impact sur la ram entre de la PC12800 à 40€ et de la PC16000 à +60€
Pour la carte mère prends une Asus P8P67, inutile de mettre plus.
n°8190435
minop
Posté le 17-01-2012 à 13:17:09  profilanswer
Ok pour la RAM mais je préfère mettre un peu plus pour la carte-mère et partir sur un chipset Z68
je vais prendre la ASUS P8Z68-V (http://www.grosbill.com/4-asus_p8z68_v_-141780-informatique-_carte_mere)
Merci ;)
n°8190437
mycks
Posté le 17-01-2012 à 13:18:58  profilanswer
n°8190441
minop
Posté le 17-01-2012 à 13:25:42  profilanswer
Parce que le Z68 est plus récent et que le prix entre le P67 et le Z68 est relativement proche. Et si jamais je veux passer sur un SSD, le Z68 permet de combiner un SSD et un disque dur classique en un seul volume virtuel.
Et il y a aussi la technologie Virtu mais ça reste à voir.
n°8190448
minop
Posté le 17-01-2012 à 13:30:41  profilanswer
Merci pour ton aide!
A une prochaine peut-être
n°8190466
mycks
Posté le 17-01-2012 à 13:50:06  profilanswer
  Conseil d'achat
Config' 500-600€ avis et choix.PC HP Compaq qui plante
achats de 2 PCBesoin d'aide utilisation MSI Afterburner
BESOINS D'AIDE SVP MAXIMUS IV EXTREMEChoix CG (pour autocad)
Besoin d'info, un Pc pour le montage et le jeux pas trop cher ?ASUS P8P67 Deluxe B3 rev / Port PCI inactif ?
Pc qui reboot sans cesse
Plus de sujets relatifs à : Aide choix composant PC
