4100 connectés
  Disque SSD
  OCZ Agility 3 Problème de vitesse ?
n°8178252
destroyem
Posté le 07-01-2012 à 16:47:45  profilanswer
Lors de ma demande de conseil d'achat pour un SSD, on m'avait dis de prendre un  SATA3 même si ma carte mère ne faisait que SATA2 et que cela ne diminuerais qu'a minima la vitesse de mon SSD.
J'ai pourtant l'impression que la vitesse est environ deux fois moins élévée qu'a la normale.
Je vous explique ma méthode pour l'installation du SSD:
J'ai recu le SSD et je l'ai monté. J'ai démarré le PC sur ma configuration puis j'ai détecté le SSD dans l'outil de disque. j'ai vérifié que le firmware était le dernier en date, ce qui était le cas. J'ai ensuite activé l'AHCI dans le bios et redémarré. La écran bleu et reboot du système a chaque fois. Je retourne remettre les options par défaut du bios. Du coup j'install windows 7 64 bits sur mon SSD dans l'option AHCI.
Ensuite je suis ce tutoriel pour l'optimisation du SSD:
http://www.bhmag.fr/tests-dossiers [...] on-ssd-684
Ensuite je me renseigne sur le net pour l'histoire du AHCI et du reboot intempestif ! Et voila que sur le site de microsoft il y a un fix pour cela, je l'install et repasse dans le bios pour me remettre en AHCI.
Voici mes test CrystalDiskMark en 0 Fill:
http://img15.hostingpics.net/pics/163323TestSSD.png
Pensez vous qu'il fallait que j'active l'ahci avant l'installation windows et qu'il faut que je recommence l'installation de windows sur une config propre ?
Ai-je oublié quelque chose d'important ?
Ou alors ces résultats sont tout a fait normaux ?
Cordialement.
n°8179679
destroyem
Posté le 08-01-2012 à 16:17:57  profilanswer
Personne pour m'aider ? :(
n°8182230
destroyem
Posté le 10-01-2012 à 13:21:14  profilanswer
je crois que mon topic n'inspire pas des masses !
n°8182673
garteks
Posté le 10-01-2012 à 19:18:21  profilanswer
Tu a fait le test en "0 Fill", cela ne reflète pas vraiment la vitesse en utilisation réel.
Si t'a un test en mod (défaut random), ça sera mieux pour te dire si ton score est bon.
n°8183352
destroyem
Posté le 11-01-2012 à 00:20:41  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/437083TestSSD100112random.png
Voici les tests en random ! Qu'en dites vous ?
n°8183367
zonka
x58 forever!
Posté le 11-01-2012 à 00:35:30  profilanswer
Le débit théorique en SATA2 est de 350 Mo/sec, en pratique 280 Mo/sec (contre 750 et 600 pour le SATA3)
Donc le test en zerofill, bien que "cheaté", reflète bien le débit maxi que tu peux atteindre, à savoir la limite pratique du SATA2, autour de 250-280 Mo/sec.
Rien que de très normal donc, à mon humble avis.  :jap:
n°8183453
garteks
Posté le 11-01-2012 à 07:32:54  profilanswer
Le score a l'air normal, ce résultat colle avec celui qu'on peut trouver sur le net.
  Disque SSD
Problème graveur dvd pioneerprobleme de branchement graveur DVD
Problème barrettes de mémoires-reboot intempestifProblème mémoire erreur sous memtes86+ corsair vengeance DDR3 1600Mhz
Problème de montage de PCProbleme Bluetooth Asus K53SC
PC qui s'allume et qui s'éteint en boucleProblème d'affichage textures en jeu
Problème carte mère ShuttleProblème RAM : impossible d'atteindre la vitesse annoncée
Plus de sujets relatifs à : OCZ Agility 3 Problème de vitesse ?
