3305 connectés
  Plus d'afficgahe après changement de carte graphique
n°10142961
trotrororo
Posté le 08-05-2017 à 11:29:04  profilanswer
Alors voilà j'ai remplacé hier ma vieille carte graphique (nvidia GTX 275) par une nouvelle (nvidia GTX 1060 6Go MSI), et depuis impossible d'avoir une image dans Windows 10 autrement qu'en mode VGA.
J'ai une image au BIOS, et au début du chargement de Windows, mais dès qu'il démarre (donc dès qu'il doit essayer de changer de résolution j'imagine ?) : no signal. En mode sans échec par contre, donc en mode VGA, j'ai bien une image.
Et quand je remets l'ancienne carte c'est encore pire, pas d'image du tout, même au BIOS !
Dans les 2 cas il n'y a ni BIP particulier, ni rien de spécial, l'ordi démarre "bien" mais aucune image...
J'ai tout essayé :
* revérification des branchements, des alims,
* installation de plusieurs versions différentes du driver nvidia, dont celle fournie avec la carte,
* suppression du pilote propre puis redémarrage, mais rien n'y fait...
A noter que quand je supprime le pilote proprement, Windows redémarre en mode VGA donc tout va bien, sauf qu'il doit essayer d'installer un driver de lui même car au bout d'un moment l'écran devient noir, no signal...
En désespoir de cause j'ai même tenté la réinstallation de Windows 10, mais si la première partie de l'install se passe bien (en mode VGA), l'image coupe en plein milieu de la seconde phase d'install (la carte est toujours en mode VGA pourtant), au moment où il est demandé le nom d'utilisateur et le mot de passe... est-ce Windows qui tente à ce moment-là d'installer un driver en tâche de fond ???
Bref, je n'y comprend rien, s'agirait-il d'un problème matériel ? mais dans ce cas pkoi le comportement n'est-il pas le même avec les 2 cartes ?
Au secours ^^
Message édité par trotrororo le 08-05-2017 à 11:30:07
n°10142965
enjoi45
Posté le 08-05-2017 à 11:37:38  profilanswer
J'ai vu ce topic, essaye de vérifié ta version de BIOS et un clear CMOS comme dit ici  :hello:
Message édité par enjoi45 le 08-05-2017 à 11:40:23
n°10142975
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2017 à 11:54:59  profilanswer
Classique incompatibilité carte-mère / carte graphique récente.
Bien évidemment si on avait le modèle EXACT de carte-mère, on pourrait te guider pour le dépannage.
n°10142990
trotrororo
Posté le 08-05-2017 à 12:22:16  profilanswer
Merci de vos réponses !
Je vais essayer le clear CMOS, je n'y avais pas pensé en effet !
Il suffit d'enlever la pile, ou il faut faire autre chose ?
Pour l'incompatibilité avec la carte mère j'y avais pensé, mais comme ça ne marche plus non plus avec mon ancienne carte graphique avec laquelle tout allait bien jusque là, j'avais éliminé cette piste, j'ai eu tort ?
Sinon pour les modèles :
* CM : ASUS P7P55D
* CG 1 : Zotax GTX 275
* CG 2 : MSI GTX 1060 6Go OCV1
n°10142993
orion
Туманность Ориона
Posté le 08-05-2017 à 12:25:03  profilanswer
tu es en qu'elle version bios ?
la dernière étant le 2101 tu peux tenter de faire la mise a jour,
Message édité par orion le 08-05-2017 à 12:29:56
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10142995
fabcoq
Posté le 08-05-2017 à 12:27:32  profilanswer
la cm n'est pas uefi.
Si la cg est uefi, le souci vient peut être de la.
est-ce que cette cg on peut la passer dans un autre mode ?
n°10143012
trotrororo
Posté le 08-05-2017 à 12:40:50  profilanswer
Je suis en version 1807 de 2010, je vais essayer de faire l'upgrade.
Pour l'histoire du UEFI, l'ancienne CG ne fonctionne plus non plus alors que je n'avais pas de problème avant, je ne pense pas que ça vienne de là ?
n°10143013
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2017 à 12:41:42  profilanswer
Effectivement le P55/1156 n'est pas UEFI, donc normalement pas de souci (j'ai une GTX 1070 sur du X58/1366, aucun probleme).
Même si la carte graphique fonctionnera sans problème en mode non-UEFI, cette "dernière" génération de cartes peut causer des ennuis de compatibilité par rapport aux précédentes.
Donc dans tous les cas, la mise à jour du BIOS de la carte-mère vers le dernier en date est obligatoire.
Message édité par zonka le 08-05-2017 à 12:43:06
n°10143068
fabcoq
Posté le 08-05-2017 à 13:39:09  profilanswer
Quand tu as changé de cg, as-tu avant ce changement supprimer tous les drivers et autres logiciels spécifiques ?
n°10143166
trotrororo
Posté le 08-05-2017 à 16:13:11  profilanswer
Bon, le reset du CMOS et la maj du BIOS n'ont rien changé à l'histoire, toujours pareil.
Avant de changer la carte j'ai désinstallé l'ancien pilote oui.
n°10143220
trotrororo
Posté le 08-05-2017 à 17:38:26  profilanswer
J'ai réinstallé une nouvelle fois Windows 10 mais rien n'y fait, toujours pareil, même avec mon ancienne carte. Je ne vois plus qu'un problème hardware du coup... le port PCIE ?
n°10143295
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2017 à 19:29:05  profilanswer
Hmmm.
Je crois assez peu au port PCI-E
=> quel est ton modèle exact d'alimentation?
=> possibilité éventuelle de reinstaller non pas W10 mais... W7? :)
=> tu peux toujours utiliser ton 2e port qui est PCI-E en format x16 mais câblé en x4, suffisant pour tester (perfs autour de 80-85%  http://www.overclockingmadeinfranc [...] 4x-8x-16x/ )
n°10143356
trotrororo
Posté le 08-05-2017 à 20:48:19  profilanswer
Mais comment expliquer que mon ancienne carte graph ne fonctionne plus, alors que tout allait bien avant que je ne la débranche ? car avec elle je n'ai carrément plus d'image même au BIOS.
Mon alimentation est une Corsair TX 650W 80+ bronze.
Je vais essayer tout ça, merci !
n°10143387
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2017 à 21:21:06  profilanswer
Pour le 'pas d'image dès le BIOS' avec l'ancienne carte graphique : tu as fait un clear CMOS avant ?
Tu as une bonne alim. Normalement OK.
n°10143393
fabcoq
Posté le 08-05-2017 à 21:27:23  profilanswer
Avec ton ancienne carte, tu n'as pas oublié de connecter un câble d'alimentation.
Message édité par fabcoq le 08-05-2017 à 21:27:42
n°10143429
trotrororo
Posté le 08-05-2017 à 22:45:53  profilanswer
Je viens d'essayer sur l'autre slot PCIE, c'est la même chose exactement.
Je refais des clear CMOS à chaque fois oui.
Et je branche bien les 2 câbles d'alim avec l'ancienne oui ;)
Je n'ai pas de Windows 7 sous la main, malheureusement...
Du coup qu'est-ce qui est le plus probable ? mon ancienne carte est morte, et il y a problème sur la nouvelle ?
n°10143902
trotrororo
Posté le 09-05-2017 à 19:22:11  profilanswer
Ha, j'ai du nouveau, après avoir débranché et rebranché électriquement mon écran, en laissant le temps aux condensateurs de se décharger, j'ai à nouveau une image avec mon ancienne carte ! étrange quand même... Du coup j'arrive à finaliser l'installation de Windows qie j'avais laissé en plan faute d'affichage. Après installation du driver nvidia pour cette carte tout fonctionne bien comme avant.
J'ai donc pu constater qu'au moment ou la nouvelle carte décrochait (pendant l'installation de Windows, au moment où on définit son identifiant et crée son mot de passe), l'écran clignotte. Windows doit donc essayer de faire quelque chose à ce moment-là, et c'est ça qui fait décrocher la nouvelle carte.
Du coup, comme d'après ce que j'ai pu lire la GTX 1060 ne pose pas de souci sur une P7P55D, ce serait un problème matériel avec la nouvelle carte ?
Carte PCI Express 1x sur port 16xPour du ryzen 7 1700 la carte mère
Choix carte graphique passiveCarte Graphique pour Adobe Premiere
Carte Graphique grilléquel carte graphique acheter pour environ 250 euros svp
Plus de sujets relatifs à : Plus d'afficgahe après changement de carte graphique
