2555 connectés
  Mini PC
  adaptateur usb/bluetooth
n°5832635
goshi67
Posté le 15-04-2004 à 09:33:00  profilanswer
bonjour, je me posais une question ...
il existe des adaptateurs bluetooth/usb et des adaptateurs usb/IR.
et je me demandai si l'on relie les deux via l'usb (bluetooth en recepteur et l'IR en emission) est ce que l'info recu par la cle BT pourra etre envoyé par le biais de la clé IR ?
n°5832636
Garfield
Where man gathers, evil grows.
Posté le 15-04-2004 à 17:03:15  profilanswer
a mon humble avis (qui se trouve être l'avis auquel je me réfère quand je suis dans le doute), ca dépends completement des drivers des joujoux.
(Si c'est reconnu comme carte réseau, ca devrait aller)
n°5832637
masterkard
Moins t'en fais, Mieux c'est
Posté le 18-04-2004 à 16:47:51  profilanswer
explique bien ce que tu veux faire
tu veux envoyer des donnes d une unite bluetooth au pc avec adaptateur bluetooth et les renvoyer en IR grace a l autre adap a une autre unite celle ci en ir
la oui ca marche mais pas automatiquement l info est stock sur le pc avec les adap d abord puis t es oblige de la renvoye
ca ne s appuye pas sur du TCP/IP
n°5832638
goshi67
Posté le 03-05-2004 à 16:12:28  profilanswer
et si je créer un boitier avec le recepteur BT et l'emetteur IR il me faut enregistrer l'info venant du BT  donc avant de la renvoyer par l'IR?
  Mini PC
PB Adaptateur USB > Parallèle BAFOadaptateur SATA vers IDE ?
Wifi + souris bluetooth = Délai ?Schema Adaptateur 8 pins PCIe HD2900XT
Utilité d'un adaptateur usb wifiQuelle clé bluetooth compatible avec vista ?
Commutateur DVI et adaptateur VGA>DVIadaptateur usb bluetooth
adaptateur usb / bluetooth, ca éxiste?[AVIS] Adaptateur Bluetooth sur port USB
Plus de sujets relatifs à : adaptateur usb/bluetooth
