11117 connectés
  A7M266-D -- Shutdown sauvage (prob avec geforce3 ti200)
n°1443619
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 16-05-2002 à 15:28:23  profilanswer
Bon, voila mon soucis (comme a chaques fois avec une nouvelle config). Je viens d'acquerir cette zoulie petite mobo accompagnée de la memoire ki va avec et surmontée de 2 XP1800+. De maniere surprenante je n'ai pas rencontré les habituels de cette carte, a vrai dire tout fonctionne a merveille si ce n'est lorsque j'installe ma geforce3 ti200 (64Mo tvout de marque VistaMedia), alors là c l'bordel, tout se passe bien puis au bout de 10sec à 5min pof!!  shutdown sauvage :heink:  (comme ca sans prevenir ni rien  :pt1cable: ).Ce probleme ne surviens qu'avec la gf3, j'ai essayé avec une Quadro et une G200 et là aucuns soucis :(
Vala, alors moi je vois 2 choses. Ou il y a un reglage particulier dans le Bios ki m'aurais echappé (j'ai deja essayé de desactiver le Fastwrite, sans succes), soit la carte pompe trop de jus, mais la je doute (400w ttgi et j'ai eu le probleme meme apres n'avoir laissé ke la cg sur la mobo).
Kkun a une idée??
Systeme bi-AMD
ASUS A7M266-D revision 1.03 bios 1004
2X AthlonXP 1800+
2X Taïsol Aqua 690+Arcticsilver3
512Mo DDR2100 ECC-Registred 266mhz Dane-Elec cas2.5 ras3 rastocas3
Geforce3 TI200 64/TVout Vistamedia
Hd Maxtor d740x 80Go
Hd IBM Deskstar 40Go
Pioneer DVD116
Plextor PleXWriter 40/12/40A
Alim TTGI 400w Double ventilée (les trois connecteur d'alim sont branchés sur la mobo)
Boitier Antec 1030+rounded
Carte usb2 sur port pci64
Carte reseau peabird10/100
Son onboard activé
n°1443681
scarladoue
Posté le 16-05-2002 à 15:54:01  profilanswer
pas besoin de branché les 3 connecteurs de l'alim sur la mobo soit le 12v carré soit le AUX sinon mobo qui tire trop alim qui flanche et reboot direct  :D
n°1443904
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 16-05-2002 à 16:45:35  profilanswer
je viens d'essayer en ne laissant ke l'atx et le AUX branché....pareil. Le probleme se produit indifferament pendant le demarrage et sous windows (2000 pro)et ce apres une durée tres variable (de qqes secondes a plusieurs minutes) :gun: .
n°1443909
JeSuisPasU​nNumero
Posté le 16-05-2002 à 16:47:10  profilanswer
shutdown ou reboot ?
n°1443915
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 16-05-2002 à 16:48:51  profilanswer
shutdown
n°1443930
JeSuisPasU​nNumero
Posté le 16-05-2002 à 16:53:15  profilanswer
tu as vérifié le 5V et le 12V ?
n°1443936
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 16-05-2002 à 16:54:50  profilanswer
ton alim arrive sortir plus de 30A sur le 5V ?
(c ecrit sur l'etiquette dessus)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par LaMoR le 16-05-2002 à 16:55:17--[/jfdsdjhfuetppo]
Garage GT5
n°1443981
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 16-05-2002 à 17:12:00  profilanswer
+5v à 4.97, +12v à 11.91 (valeurs données par le bios)avec ma Quadro (Elsa GloriaII)
Pas verifié avec geforce3, mais je pense pas ke ces deux cartes aient des besoins electrique tres differents.
l'alim sort du 40A sur le +5v
n°1443987
JeSuisPasU​nNumero
Posté le 16-05-2002 à 17:13:36  profilanswer
Il faudrait voir en charge avec MBM... :heink:
C'est bizzare quand même...
n°1443990
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 16-05-2002 à 17:15:27  profilanswer
bah ouais surtout ke dans le bios, les voltages ne varient pas d'un yota.
 :heink:  :eek2:
n°1443997
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 16-05-2002 à 17:18:17  profilanswer
je suis d'accord pour voir sur mbm, mais le probleme se produit meme pendant la sequence d'amorcage, dans le bios, sous windows du coup, le bleme n'est pas du a une faiblesse de l'alim pendant une periode de full-load....c ca ki m'turlupine
n°1444024
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 16-05-2002 à 17:27:32  profilanswer
tu veux dire ke ca arrive meme kan tu n'es pas sous Windows ?
Garage GT5
n°1444036
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 16-05-2002 à 17:29:30  profilanswer
ouais, qq fois 5sec apres allumage (tiens j'aime bien ce terme, ca fait un peu...nasa  :p )
n°1444041
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 16-05-2002 à 17:30:43  profilanswer
et je repete ke tout marche a merveille (jusque là) avec une Elsa GloriaII et une Matrox G200.
n°1444059
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 16-05-2002 à 17:34:17  profilanswer
T'as essayé la Geforce sur une autre mobo?
La Suisse zais le pays de la tortue...
n°1444073
Metlili Mo​ut
Jonglage et Bi-Cpu Puissancez
Posté le 16-05-2002 à 17:38:14  profilanswer
Pour t'aider surment
www.smp-fr.fr.st
et le forum ou il ne faut aps a hesiter a poser des question
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] =smpfr.inc
C special bi CPU
Le site de SMP français www.smp-fr.com . Regarder mon site vous seré etonné www.bangabrode.com . Je suis sur St Nazaire ...
n°1444214
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 16-05-2002 à 18:16:16  profilanswer
ouais elle tourne depuis 3 mois sans probleme sur ma 2eme config (bi-PIII 933)
n°1444218
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 16-05-2002 à 18:17:18  profilanswer
faudrais ke je vois avec la gf3 ti200 d'un pote dans l'ideal, mais bon si kkun a une piste...
n°1445639
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 17-05-2002 à 00:23:33  profilanswer
up
n°1446467
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 17-05-2002 à 12:16:34  profilanswer
je viens de falsher le bios vers la verion 1006 final et po de changement :fou:
ca commence a me courir.....j'aurais peu etre l'occasion d'essayer une autre gf3 ti200 cet apm, c'est une carte d'une autre marque (histoire de voir si le probleme est hinerant a ma carte ou si c'est général a toutes les gf3ti200)
Si kkun tourne bien avec cette carte, ditent moi quelle en est la marque et le modele.
n°1447803
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 17-05-2002 à 18:38:23  profilanswer
le changement de modele de gf3 a été payant, la carte de mon  pote passe sans problemes (je connais po la marque, mais la kaliT de fabrication est moindre :sarcastic: )
M'enfin, dans mon cas, la geforce3 ti200 de Vistamedia pose de gros problemes avec une config bi-amd equipée pourtant de comosants de kalit.
autre question, c normal ke la mobo demarre po en jumperfree kan y'a la carte usb sur port pci64??
n°1469262
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 25-05-2002 à 12:03:15  profilanswer
up ;)
alors kelkun as une idée pour ce prob?
(la geforce3 de mon pote, je vais po la garder, le tvout et degueux et fait planter la machine a la longue (commence a avoir des parasites à l'image, puis gel de la machine) la mienne est de bien meilleure kalit)
n°1470052
daROOT
-=Apneic Beauty=-
Posté le 25-05-2002 à 17:56:47  profilanswer
up :??:
kkun????
Nero + Yamaha 20/10/40 prob pren des 16x Verbatim en 8x seulement !!doit je changer ma tete d'impres pour resoudre mon prob canon bjc3000
Gros prob de XP / Hardware - pros demander d'urgenceasuas a7m266 on peut XP ou faut vraiment MP alors ????
GEforce3 ti200Prob de souris optique
Peut on mettre un athlon xp sur une cm asus a7m266?Possesseur d'une ASUS tusl2-c: prob de temperature
GRAVEUR creative 12/10/32 prob avec certain cd-r
Plus de sujets relatifs à : A7M266-D -- Shutdown sauvage (prob avec geforce3 ti200)
