Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
350 connectés
  Processeur
  Mode offset, cpu qui crash a cause du voltage trop bas en idle
n°10591780
robin42800
Туманность Ориона
Posté le 07-07-2019 à 01:34:26  profilanswer
Bonjour
il fait chaud tres chaud du coup j'ai passé mon 8086k de 4.5ghz a 4ghz (config tres tres itx)
je le fait en offset, du coup j'ai trouver le voltage en manuel, 0.950v pour 4ghz c'est parfaitement stable
ensuite j'active l'offset .. mais malheureusement le meilleur que je puisse faire en offset c'est d'avoir un cpu a 4ghz a 0.990...
en dessous le pc crash ! non pas car il est pas stable a 4ghz mais car l'offset diminue également le voltage sur la fréquence idle 800mhz, le cpu se retrouve donc avec un voltage trop bas et ne boot pas ou crash
ma question comment puis-je faire ?? je suis perdu !
merci beaucoup
Message édité par robin42800 le 07-07-2019 à 01:38:45
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10591782
zonka
x58 forever!
Posté le 07-07-2019 à 02:18:47  profilanswer
Il faut aussi jouer sur la load line calibration conjointement. Et baisser l'offset donc.
Attention pas de LLC en ultra/extreme ça monte très fort.
Il est normal d'avoir un vdrop important en charge sur tous les core et ça passe en général bien.
n°10591785
zonka
x58 forever!
Posté le 07-07-2019 à 02:32:19  profilanswer
Perso, sur un 8600k@4.8, aucune difference de température en idle / charge légère entre 1.28 fixe ou atteint par offset.
n°10591786
robin42800
Туманность Ориона
Posté le 07-07-2019 à 02:32:44  profilanswer
merci beaucoup zonka je vais tester
mais il me semble que si le LLC est pas sur 75% le mode offset est désactivé :(
reste le mode adaptive  mais la j'ai rien compris  :lol:
n°10591791
zonka
x58 forever!
Posté le 07-07-2019 à 03:23:10  profilanswer
Sur mes gigabyte z370 et z390 le réglage de la LLC est indépendant du vcore fixe /offset etc, y'a pas de raison
Message édité par zonka le 07-07-2019 à 03:23:27
n°10592055
robin42800
Туманность Ориона
Posté le 07-07-2019 à 14:27:47  profilanswer
très bien je vais tester toussa toussa  zonka merci   [:o_doc]
Message édité par robin42800 le 07-07-2019 à 14:28:34
n°10597532
robin42800
Туманность Ориона
Posté le 12-07-2019 à 16:08:49  profilanswer
tu avais raison Zonka, comme toujours en fait !  :lol:
c'est bien une histoire de LLC, il était à 8 et maintenant sur auto !
ce truc fait grave chauffer  [:la chancla] ! depuis j'ai même gagner en °c
  Processeur
CPU chauffe vite, crash et bloqué en fréquence de base !PC Freeze ou crash.
Nouveau PC crash de temps en tempsi5 9600K ne dépasse pas 4,3 GHz en mode Turbo !
Problème crash en jeuCrash sur tout les jeux
Ryzen 7 2700x 70 C IDLECrash après installation du mise à jour windows 10
Crash en jeux et depuis crash a répétition!!Boot et Voltage
Plus de sujets relatifs à : Mode offset, cpu qui crash a cause du voltage trop bas en idle
Copyright © 1997-2018 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
