4530 connectés
  Mémoire
  Timings mémoire + voltages sur Striker Extreme
n°5888671
Patiftouf
Posté le 12-09-2007 à 14:23:53  profilanswer
Bonjour à tous !
J'aimerai savoir ce que je dois mettre dans les paramètres ci-dessous, parce que pour l'instant tout est en Auto, et j'aimerai fixer tout ça ! Si vous pouviez me donner les valeurs par défaut de chaque composant, et pas d'oc svp !
Ma config : QX6700, SLI8800GTX, G.Skill PC6400 HZ 2x1Go, mobo Striker Extreme
Voici les voltages à remplir :
Vcore Voltage
Memory Voltage
1.2V HT Voltage
NB Core SVoltage
SB Core Voltage
CPU VTT Voltage
DDR2 Controller Ref Voltage
DDR2 Channel A Ref Voltage
DDR2 Channel B Ref Voltage
Et les paramètres pour la mémoire :
tCL (CAS Latency)
tRCD
tRAS
Command Per Clock (CMD)
tRDD
tRC
tWR
tWTR
tREF
Async Latency
Merci d'avance pour votre aide ! Parce que là je galère, il faut que je fixe les timings et les volatges au plus vite, parce que cette mobo gère mal tout ça (voir problèmes de CPU INIT avec cette mobo).
n°5888998
Patiftouf
Posté le 12-09-2007 à 16:52:56  profilanswer
Up !
n°5889497
Patiftouf
Posté le 12-09-2007 à 20:58:30  profilanswer
RE up ! :)
n°5889520
redbull911​1
Posté le 12-09-2007 à 21:11:51  profilanswer
tu as un topic specifk pour ta carte mére
  Mémoire
problème carte graphique x1300 mémoireCarte mémoire SD impossible à lire
Fuite de mémoire ram ?![RESOLU] Mon pc bug au milieu du bios (mémoire ? alim ? CM ?)
Probleme bip demarrage , memoirevista ready boots ou carte memoire
Problèmes après ajout de mémoire.Aidez moi svp8800GTX Leadtek sur ASUS Blitz Extreme
question sur une striker extreme
Plus de sujets relatifs à : Timings mémoire + voltages sur Striker Extreme
