6049 connectés
  Mémoire
  Probleme Ram Kingston 1gb reconnus en 512mb
n°6228846
shocker13
Posté le 19-02-2008 à 12:00:04  profilanswer
Salut a tous voila j'ai acheter 4 barettes de 1go de ram kingston a monter dans plusieurs PC.
J'ai donc monter les barettes dans le pc (qui a une carte mère DFI) a upgradé et la les barettes n'etais reconnus que comme des barettes de 512mb  :pt1cable:
J'ai donc tout tester une barette a la fois, sur chaque slot sur un autre carte mere (un autre modèle de DFI et une Asrock) et exactement le meme probleme.
De plus les barettes ne sont pas les memes (2 avec puces des deux cotées l'autre que d'un seul) mais on les memes problemes.
Leur numeros de serie est: KVR400X64C3AK2/1G pareil pour les 4 barettes.
Sinon sur les barettes simple face il ya 8 puces avec marqué 64m si on calcul 64*8 ca fait que 512 est ce que ca correspondrais a la taille de la barette ?
 voila si quelqu'un a des idées merci d'avance
n°6228854
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 19-02-2008 à 12:02:03  profilanswer
acheté ou?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6228898
totozorz
Posté le 19-02-2008 à 12:16:00  profilanswer
Double face ou simple face ne change pas la capacité de la mémoire
n°6228904
suminlife7​7
Posté le 19-02-2008 à 12:20:04  profilanswer
sa se trouve c'est ta carte mere qui ne pren jusqu' a 4 go et comme celle avec laquelle tu a essayer
n°6228957
shocker13
Posté le 19-02-2008 à 12:42:26  profilanswer
non mais j'ai essayé barrette par barrette mais une a la fois donc 1go maximum et y a que 512
totozorz je sais bien que ca change pas la capcitée j'ai juste precisé pour dire que c'etais deux sortes de barrettes différentes
pour DraCuLaX je sais pas ou elles ont été acheté, chez un assembleurs je suppose et quand je lé ais recu elles etaient scellé dans leur boite
Sinon est ce qu'il ya pas un moyen avec les puce de retrouver la taille de la barrette ?r
Message édité par shocker13 le 19-02-2008 à 12:42:56
n°6229045
totozorz
Posté le 19-02-2008 à 13:20:52  profilanswer
Tu as essayé port par port
Car j'ai déjà eu un problème similaire, ou la carte mère ne reconnaissait pas la vrai valeur de la ram, que sur un port (voir ton manuel pour la diposition de la ram), car il y a une disposition particulière a avoir
n°6229111
shocker13
Posté le 19-02-2008 à 13:49:53  profilanswer
c'est marqué dans le premier post j'ai testé barrette par barrette slot par slot et sur 3 carte mere différentes
ce que j'aimerais c'est une manière (par exemple avec les puces des barrettes) verifier que c'est soit bien des barrettes 1go ou savoir si ya pas un reglages du bios special a faire pour qu'elle soit reconnus a leur vrai valeur
Message édité par shocker13 le 19-02-2008 à 13:51:26
n°6229678
omino
Posté le 19-02-2008 à 17:49:28  profilanswer
la ref de tes ram donne 2x 512
Message édité par omino le 19-02-2008 à 17:51:35
n°6230779
shocker13
Posté le 20-02-2008 à 11:03:38  profilanswer
tu peux me dire ou ta trouvé ca ?
edit: C'est bon j'ai trouvé merci
Message édité par shocker13 le 20-02-2008 à 11:54:42
  Mémoire
Problème temporisation DD externe freecomProblème lors de transfert de vidéo pc vers cléf usb
Probleme pilote pci device hpProblème compatibilité entre RAM DDR2
Probleme de ventilateur ThermaltakeProblème de reboot
probleme boot sata sur abit fp-in9-sliprtit probleme
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ram Kingston 1gb reconnus en 512mb
