4562 connectés
  Mémoire
  Probleme ram en dual
n°9056587
vincepcist​e
Posté le 15-02-2014 à 19:23:56  profilanswer
Bonjours a tous ,
j'aimerais savoir si vous pourriez m'aider . j'ai monter mon Pc il y a 2semaines , tout marche bien excepter lorsque je joue a un jeux assez puissant style BF4 , j'ai un ecran bleu avec soit IRLQ NOT LESS OR EQUAL ou MANAGEMENT MEMORY ou page fault in nonpaged area  .
En utilisations bureau aucun problème. Je pense donc en vue du message d'erreur que cela provient de ma memoire vive , .
jai tester mes 2 barrettes de  ram une à une aucun soucis en jeux , mais dés que je les remets en dual channel alors la les ecrans bleu reviennent , sa peut arriver au bout de 2mn de jeux comme au bout de 1h . les ram sont de la Gskill Sniper  1866mhz 2X8Go , ma carte mére et une Z87-c , sur l'emballage de mes ram est ecrit compatible Z87 pourtant.     :sweat:
Je vous remercie de toute aide
  Mémoire
Problème visibilité de l'écran dual screenProbleme dual boot HDD et SSD
[RAM] Dual channel + problèmeProblème dual channel
problème jeux vidéo avec AMD Brazos Dual Core E450 1.65GHzProblème dual bios
Problème Dual ScreenProbleme dual channel 990FX extreme 3
Problème si mémoire en Dual Channel
Plus de sujets relatifs à : Probleme ram en dual
