2084 connectés
  Mémoire
  Ram de 3000mhz bloqués à 2133mhz
n°10460965
leopan
Posté le 05-11-2018 à 22:09:44  profilanswer
Salut, j'ai depuis plus d'un an maintenant cette config :
Carte mère : Gigabyte GA-AB350 https://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-A [...] op?ie=UTF8
Ram : G.Skill Ripjaws V Black DDR4 2 x 8 Go 3000 MHz CAS 15 https://www.materiel.net/produit/201604200085.html
Processeur : AMD Ryzen 5 1600 Wraith Spire Edition (3,2 GHz) https://www.materiel.net/produit/201703100011.html
Et je me suis aperçu que depuis tout ce temps mes Ram étaient en faites utilisés à 2133mhz alors qu'elles vont jusqu'à 3000mhz, j'ai donc voulu changer ça pour gagner le plus de performance, je suis allé dans le bios et j'ai sélectionné le profil XMP pour mettre les rams en 2933Mhz, j'ai ensuite enregistré et quitter puis l'ordinateur ne redémarrait plus et bipait 3 fois de suite, j'ai donc du remettre les rams en 2133mhz. J'ai dans l'optique après avoir réglé ce problème de ram de overlocker mon processeur, est t'il utile que je l'overlock (le processeur) avant ou je peux attendre de régler ce premier problème ? Merci à ceux qui m'apporteront des explications ou des solutions !
  Mémoire
Probleme CPU ? RAM ? MOBO?Refonte PC : Choix de la RAM DDR2
Avis Ram Patriot Viper ?Aide pour choix augmentation RAM (ASrock 970 extreme4)
Ram opti ryzen pour intel ?MA RAM EST EXTREMEMENT BRIDé
Choix de RAM pour MSI B450M Mortar & 2700XProblèmle RAM
Quelle RAM pour MSI Z370 GAMING PRO CARBONMAJ config : RAM ou GPU ?
Plus de sujets relatifs à : Ram de 3000mhz bloqués à 2133mhz
