4279 connectés
  test CPU sans ventilo rapide/changement ventirad
n°8005820
shiranui
Posté le 11-08-2011 à 10:40:24  profilanswer
  J'ai récemment démonté et remonté ma config et fait un nettoyage de mes composants et installé de la pate themique sur mon processeur core 2 duo ( 2,33GHZ ) car mon ordi coupait très rapidement après le démarrage sans que je ne sache pourquoi quel que soit le système d'exploitation. J'ai malheureusement abimé le ventilo CPU core 2 duo d'origine en le manipulant et je doit en installer un nouveau. J'aimerais d'abord tester 5mn-15mn mon ordi avec boitier ouvert pour voir si le problème persiste mais j'ai peur de faire chauffer excessivement mon processeur. Puis-je tester mon ordi sans risque ou dois-je installer un ventilo CPU avant ? Aussi est-il possible d'acheter un ventilo sans ventirad pour le poser sur le ventirad d'origine ? J'aimerais aussi savoir quel ventirad cpu acheter si je dois absolument le changer sachant que je ne peut pas dépenser plus de 30E.
Je suis déja interessé par ces modèles mais je ne sais pas le quel choisir
xigmatek gaia : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 62642.html
scyte samurai ZZ : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 59792.html
arctic cooling freezer 13 : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 64601.html
cooler master hyper tx 3 : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49391.html
zalman cnps7500- cu led : http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] u-led.html
J'ai une carte mère asus P5VD2-VM-SE au format mATX dans un boitier gygabyte de 18cm de largeur max.
Le controle de vitesse du ventilo processeur c'est dans le bios ? Ca marche pour tous les rad ? Faut brancher un connecteur particulier supplémentaire ? Ou c'est automatique avec un branchement normal même pour le rad d'origine ?
Je suis sur un autre ordinateur actuellement.
Merci d'avance
n°8005834
shump
aka Razen
Posté le 11-08-2011 à 10:56:11  profilanswer
Tu dois impérativement disposer d'un ventirad pour évacuer la chaleur dégagée par le CPU.
Le TX3 et le Freezer 13 remplissent leur role, mais peuvent se reveler bruyant si la charge est importante.
Pour moins de 30€ je te conseille soit le Loki SD963 à ~18€ ou le Hyper 212+ pour ~27€
Pour ce qui est du contrôle du ventilateur via le bios, il faut que ton ventirad soit connecté en toute logique sur le connecteur CPU_Fan et sa vitesse de rotation sera ajustée selon le besoin.
Message édité par shump le 11-08-2011 à 10:56:32
n°8005838
Arghoops
Posté le 11-08-2011 à 11:00:45  profilanswer
Dans un 1er temps, non, il ne faut pas démarrer ton PC sans ventirad sur le CPU, il ne démarrera pas.
Ensuite je ne pense pas que tu puisses rajouter un ventilo sur le rad d'origine...à ma connaissance ça n'existe pas, mais souvent mes connaissances sont limitées. :)
Si je peux te conseiller un bon ventirad à bas prix, ça serai le Cooler Master 212+, mais il est à 32€ (sur matériel.net), peut être trop cher pour toi. :/
Dans ce cas tu peux partir sur le Scythe Shuriken Rev.B, qui a un bon rapport prix/perf. (26€ chez materiel.net toujours)
Pour contrôler le ventilo, tu peux le laisser par défaut, il régulera tout seul la vitesse du ventilo en fonction de la température du CPU.
avis réduction consommation/changement processeurventilo pour processeur
Choix ventirad...Aide pour choisir ventirad
Ventilo qui Hurle !!!Changement de config Q5550 -> Core i7 930 ?
Grésillement led CPU MSI P67A-C45.Changement de PC .... Que Choisir ?
ventirad i5 @ 4.5ghzecran noir + ventilo a fond
Plus de sujets relatifs à : test CPU sans ventilo rapide/changement ventirad
