2271 connectés
  Ventilateur de l'alim ATX ne tourne pas ?
n°5384751
Posté le 26-02-2007 à 23:39:41  answer
Bonsoir,
Mon pc sent le chaud ! Je touche avec ma main ma tour au niveau de l'alim c'est très chaud, et je remarque que son ventilateur ne tourne pas.
est-ce normal?
Comment le faire tourner ? A partir du bios c'est possible ?
Merci de m'aider car j'ai peur de faire exploser ma tour la  :cry:
Posté le 26-02-2007 à 23:39:41  profilanswer
n°5384773
Yeam
I'm your passenger
Posté le 26-02-2007 à 23:56:21  profilanswer
na spa normal :D
c'est quoi ton alim?
edit : et le reste de ta config?
Message édité par Yeam le 26-02-2007 à 23:56:36
n°5384783
Posté le 27-02-2007 à 00:02:47  answer
Mon pc viens de s'eteindre, j'ai refroidit l'alim, mon pc demarre encore ouf
mais le ventilo de l'alim ne tourne toujours pas
Ma config:
Club 3D Radeon™ X1650 Pro 256 Mo
http://www.materiel.net/details_CGAX-P1656.html
Intel Core 2 Duo E6300
http://www.materiel.net/details_BX80557E4300.html
G.Skill Value DDRII 1 Go PC5300 NT
http://www.materiel.net/details_F2-5400PHU11GBNT.html
Asus P5VD2-MX
http://www.materiel.net/details_P5VD2-MX.html
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2007 à 00:07:44
n°5384789
Posté le 27-02-2007 à 00:07:07  answer
J'ai ma fenetre ouverte, et un ventilo pour refroidir jespere qu'il tiendra en attendant de trouver une solution :(
n°5384795
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 27-02-2007 à 00:10:41  profilanswer
il faut debloquer le ventillo de l'alim, ou au pire le changer .... sinon l'alim va cramer a court ou moyen terme et elle risque de tout bousiller ( a la fin les tensions vont devenir chaotique et risque de tuer ta config ).
n°5384800
Posté le 27-02-2007 à 00:12:49  answer
Je vais voir ce que je peux y faire. merci
n°5384851
dragonbamb​am
Posté le 27-02-2007 à 00:49:49  profilanswer
soit change dalim soit tu louvre et tu change le ventilo.ta simplement 2 soudure a fer a l'etin le fil rouge et le noir c tout.
si ta peur rachete en une vo mieux.
n°5384899
Posté le 27-02-2007 à 01:49:55  answer
Une alim de 240W c'est suffisant pour ma configuration à votre avis? (cf post plus haut pour ma config)
n°5384901
Posté le 27-02-2007 à 02:03:11  answer
C'est chaud peut être 240W :)
n°5385756
Yeam
I'm your passenger
Posté le 27-02-2007 à 15:59:19  profilanswer
c'est juste et surtout 240W, pour moi c'est soit une vieille alim, soit une noname, dans tous les cas faudrait ptete la changer...
Forton Green Power ou Enermax Liberty, les deux en 400W :jap:
n°5385913
Posté le 27-02-2007 à 17:03:16  answer
Bon finalement j'ai racheté une alim et tout marche a merveille ( pour le moment :)  )
et en effet 240W ce n'etait pas suffisant. Il faut minimum une 300W.
Maintenant je tourne avec une 480W noname.
n°5385919
Yeam
I'm your passenger
Posté le 27-02-2007 à 17:06:22  profilanswer
ben espérons qu'elle tiendra le coup :D
n°5385928
arkrom
Posté le 27-02-2007 à 17:10:26  profilanswer
c'est vrai que le noname c'est pas le mieux.....
mais si ca tournais correctement sur une 240W, une 480W noname tiendra le coup sans problème
n°5385931
herve_30
picard
Posté le 27-02-2007 à 17:12:05  profilanswer
prevoi un jour quand tu auras un peu de roros de changer pour une fortron ou mieux c'est pas une question de puissance mais plutot une question de protection de ton matos si une alim crame
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Micro ATX 939 laquelle me conseillez vous ?PROBLEME brachement carte mere et alim AIDEZ MOIII
Probleme avec Config pc... Température tro élevée ?! Résolu ! Connecteur CPU en 4 pins, et Alim avec 8 pins SOS
question sur couplage alim[alim]Choix entre cooler master et OCZ 850W
Conseil achat alimVotre avi sur ses achats 8800 Gts&alim
bonne alim ou pas ?Alim 500W silencieuse help
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur de l'alim ATX ne tourne pas ?
