2916 connectés
USB to LAN
n°7398345
colomb_198​7
Posté le 08-04-2010 à 19:01:52  profilanswer
bonjour
j'ai acheté un USB network controler USB to LAN qui permet de convertir de USB au LAN reseau j'ai entrer le CD d'installation j'ai installé le setup mais toujour mon pc ne reconné pas le materiel il donne toujours la boite de dialogu nouveau materiel detecter
svp si vous avez une solution aidez moi
ko
n°7398670
pcokay
Posté le 08-04-2010 à 22:22:41  profilanswer
Bonsoir,
Vérifie que le pilote est compactible avec ton système d'exploitation.
Si c'est le cas essaie d'installer le pilote manuellement avec la "boîte nouveau matériel détecté."
Message édité par pcokay le 08-04-2010 à 22:22:53
Mon blog informatique
BIOS P5K-SE Boot on USBCLE USB SUR TELE SCHAUB LORENZ
Blocage au boot: cause disque dur ext sur USBHubs USB qui m'empêchent d'allumer le PC
Installer XP sur IDE/SATA externe via USB?Nouveau Boîtier Gamer MiniITX par Lan Gear
Ports USB ne fontionnent plus ! [ P55M-UD2 ] Problème d'alimentation USB en façade
Clé USB Philips 16Go uniquement FAT32 ?Temperature HD dans boitier externe USB/LAN
Plus de sujets relatifs à : USB to LAN
