4248 connectés
  [URGENT] Aucune image à l'écran après changement de boîtier ...
n°8111073
bastien180​00
Posté le 07-11-2011 à 23:08:31  profilanswer
Je vous explique mon problème , suite à l'achat d'un boitier Advance firecase , j'ai transféré le contenu de l'ancien boitier dans le firecase mais une fois les branchements correctement effectués , aucune image à l'écran à l'allumage , rien à faire , j'ai tout essayé , (vérification de la carte graphique / branchement etc ...) , j'ai même essayé de changer d'écran , de carte carte graphique mais toujours le même problème !
Quand je remet le tout dans mon ancien boitier et bien cela remarche normalement , je ne comprend absolument plus rien =/
Config :
AMD PHENOM IIX4 955 black édition
G-skill 4 Go 1600 Mhz ddr3
HD 4890 GDDR5 256 Bits 1Go vapor-x
500 Go disque dur 7200 tr/min
Ecran Led LG 24''
Si quelqu'un à déjà rencontré ce problème : qu'il m'aide ^^ .
Merci d'avance !
n°8111099
bastien180​00
Posté le 07-11-2011 à 23:20:38  profilanswer
up
n°8111100
scre
Posté le 07-11-2011 à 23:20:57  profilanswer
Qu'est ce qui se passe quand tu appui sur le bouton de ton boitier, ça boot ou pas? Vérifie peut-être tes connections du boitier sur ta carte mère.
n°8111102
jean pierr​e
Posté le 07-11-2011 à 23:22:30  profilanswer
Bonsoir,
boitier advance, l'alim est elle de la meme marque ou heden, topelite, lcpower ? si oui alors à changer de toute urgence
n°8111104
bastien180​00
Posté le 07-11-2011 à 23:23:12  profilanswer
merci , oui sa boot , tout fonctionne , les ventilo , le processeur la carte graphique , enfin tout , mais aucun affichage à l'écran (juste No-signal) ...
n°8111106
bastien180​00
Posté le 07-11-2011 à 23:23:53  profilanswer
Mon alimentation est une FORTRON HEXA 550w 80+
n°8111123
yanku
Posté le 07-11-2011 à 23:34:52  profilanswer
Est-ce que ta carte mère a une carte graphique intégrée ?
Message édité par yanku le 07-11-2011 à 23:35:08
n°8111129
bastien180​00
Posté le 07-11-2011 à 23:39:30  profilanswer
Non aucune
n°8111250
mnemosyne3
Posté le 08-11-2011 à 02:58:15  profilanswer
La seul différence entre l'ancienne config ou la nouvelle c'est le boitier ?
-essaye de booter ton pc sans le mettre dans le boitier toutes les cartes à l'exterieure. Juste avec la connectique du bouton power du nouveau boitier sans les led power et hdd ni même le reset.
- ensuite tu rajoute des connectique et commence a placé la CM dans le boitier en gardant le reste dehors et tu continue
Il y a probablement un court-circuit dans le boitier (il est en acier ou alu ?) quelque chose en contact avec la paroi...
n°8111573
Posté le 08-11-2011 à 13:47:55  answer
CG mal enfiché ?
Boitier trop bruyantImpossible de mette BF3 en plein écran
pb démarrage après changement carte mèreNouveau boîtier... pour remplacer un Antec 1080...
Ecran bleu, nvlddmkm..Quel ram choisir parmi ces 4 Gskill au même prix ?
Conseil pour un ecranChangement de carte graphique
Boitier silencieux perforamant et pas chère!Changement de config "bureau"
Plus de sujets relatifs à : [URGENT] Aucune image à l'écran après changement de boîtier ...
