5049 connectés
  Tout mes jeux quitte tout seul...
n°3628597
serial_xp
Posté le 12-11-2004 à 22:41:32  profilanswer
bonjour tout le monde,
est-ce quelqu'un a deja eu ce probleme:
je lance un jeu, je fais pour jouer, je joue 10 minutes et apres le jeu quitte tout seul et je me retrouve sur le bureau...
j'aimerai bien avoir une soluce parceque tout les drivers sont a jour... et j ai deja tout essayer (repasser a une version inferieur des drivers etc...)
est-ce que quelqu'un sais ce que c'est?
merci d'avance  :hello:
n°3628598
Janfy
Observateur
Posté le 12-11-2004 à 22:42:37  profilanswer
Problème arrivé d'un coup ou suite à modif hardware ou sofware ?
n°3628605
serial_xp
Posté le 12-11-2004 à 22:45:14  profilanswer
ben en fait c'est depuis quelque jour... faut dire que mon dd est saturé c'est peut etre ca non?
n°3628611
Janfy
Observateur
Posté le 12-11-2004 à 22:47:07  profilanswer
Saturé c'est à dire ? Il reste un peu de place tout de même pour le SWAp de windows ? Quel pourcentage d'exspace libre ?
n°3628622
serial_xp
Posté le 12-11-2004 à 22:51:24  profilanswer
bah j'ai 6 disque (160Go au total):
C: --> windows --> 50%
D: --> temporaire --> 80%
E: --> programmes files --> 60%
F: --> documents --> 80%
G: --> jeux --> 4% (lol)
H: --> donnees --> 6%
n°3628625
Janfy
Observateur
Posté le 12-11-2004 à 22:53:28  profilanswer
Le problème ne vient pas de là.
Tu as surveillé tes températures ? Vérifie si le ventilo de ta carte graphique tourne toujours.
n°3628678
serial_xp
Posté le 12-11-2004 à 23:11:46  profilanswer
oui il tourne toujours et niveau temperature je sais pas voir pcq c'est une powercolor et je ne pense qu'il y ai de sonde...
n°3628683
Janfy
Observateur
Posté le 12-11-2004 à 23:12:16  profilanswer
Et températures CPU en charge ?
n°3628688
serial_xp
Posté le 12-11-2004 à 23:12:57  profilanswer
47 max...
n°3628691
Janfy
Observateur
Posté le 12-11-2004 à 23:14:45  profilanswer
Peut être une barrette de RAM qui se la joue rebelle. Si tu en as 2, essaye avec une seule barrette à la fois.
n°3628711
freejuga
Posté le 12-11-2004 à 23:23:49  profilanswer
Fait un memtest sa sent la barrette qui pu tous ça(surtout twinmos en +;) ), sinon essaye d'installer des pilotes officiel ati, et enfin si sa marche pas format ;)
n°3628732
serial_xp
Posté le 12-11-2004 à 23:34:33  profilanswer
bah le format il date de 2 semaine... et niveau drivers j'utilise que les originaux ati, pour le memtest, c'etait deja fait et 0 erreurs... a rien comprendre...
n°3628735
Posté le 12-11-2004 à 23:38:27  answer
ton cpu est overclocké ? si oui, tu as overclocké uniquement avec le coeff, ou en touchant à la fréquence du bus ?
n°3628751
serial_xp
Posté le 12-11-2004 à 23:47:30  profilanswer
bah en touchant seulement au frequence (166 --> 200)
n°3628757
Posté le 12-11-2004 à 23:50:20  answer
bah cherche pas, ça vient probablement de là :d
quand tu overclockes le bus, tu overclockes aussi tous les périph qui y sont liés, et notamment la carte graphique... c'est la source de bien des plantages...
désoverclocke, et teste ton jeu à nouveau ;)
n°3628760
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 12-11-2004 à 23:52:42  profilanswer
Comme le dit michounette remet tes fréquences normales et essaye et si tu veux o/c... pense à fixer tes fréquences agp/pci (66/33), le voltage agp (1,5) et monter un peu le voltage de ta ram... o/c ce n'est pas seulement changer les fréquences  ;)
n°3628768
serial_xp
Posté le 12-11-2004 à 23:56:16  profilanswer
ben sur ma carte mere, j'ai le agp et pci lock donc a ce niveau c'est pas un probleme...
n°3628774
Posté le 12-11-2004 à 23:59:27  answer
arf
ben désoverclocke quand même, bicoze ptet que ta RAM n'apprécie pas d'être boostée, tout comme le CPU d'ailleurs... enfin, fais le test, tu en auras le coeur net !
n°3628787
serial_xp
Posté le 13-11-2004 à 00:07:20  profilanswer
ok je vais tester tout de suite pour voir :)
n°3628853
serial_xp
Posté le 13-11-2004 à 01:17:22  profilanswer
et bien merci michounette, j'ai downclocker de 100mhz et la nickel tout tourne sans probleme :)
et evidement merci a tout les autres :)
n°3628965
Posté le 13-11-2004 à 08:46:08  answer
ordi qui s'étein tout seulsaccade dans certain jeux avec 9700 pro powercolor
affichage fenetre plein ecran sur 1 seul moniteur matrox g550ordi s'allume tt seul
Probleme jeux trop rapide !!!!!! aide svp !A l'arret du PC, il redemarre tout seul ! comment faire ?
mes hauts parleurs gresillent tout seul!!Pc qui s'etein tout seul... ou qui grille!
Aidez moi à le faire s'arrêter tout seulordi qui redémarre tout seul
Plus de sujets relatifs à : Tout mes jeux quitte tout seul...
