4526 connectés
  Tension sur USB trop faible ?
n°7218596
fredsgar
Posté le 23-11-2009 à 17:34:26  profilanswer
j'ai un disque usb 2.5 monté par moi même, un samsung 160Go (SAMSUNG-HM160HC) dans un boitier (j'ai plus la marque sous la main)
Sur mon pc portable je n'ai pas à brancher le second cable, j'ai assez de jus pour qu'il demarre. Bizarrement par contre sur mon poste de bureau, je dois systématiquement brancher les deux cables, quelque soit les prises USB utilisées... ma config est dans ma signature.
Quel est le problème à votre avis ?
Trynig is the first step towards failure...
n°7218630
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 23-11-2009 à 17:51:36  profilanswer
La tension n'y est certainement pour rien, tu dois voir 5V comme tout le monde ;)
Par contre, un problème de puissance, ampérage, certainement !
Il est probable que l'alim ou la carte mère ne délivre pas les 500mAh nécessaires !!!
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7219491
SnK41-35
Posté le 24-11-2009 à 12:31:59  profilanswer
n°7219512
andrei66
Vive le HB
Posté le 24-11-2009 à 12:57:32  profilanswer
As-tu d'autres périphériques qui consomment beaucoup branchés en USB sur ton PC ?
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7219689
fredsgar
Posté le 24-11-2009 à 15:50:35  profilanswer
de brancher sur le back pannel j'ai:
- ma souris, une logitch mx500 de mémoire
- un clavier logitech illuminated (tout récent, le problème existait avant avec un clavier série)
- un dongle bluteooth
- une imprimante
- une manette microsoft xb360
- le cable de mon iphone
- un cable usb libre sur lequel je branche mes autres appareils dont notamment ce fameux disque externe
n°7220003
andrei66
Vive le HB
Posté le 24-11-2009 à 19:12:30  profilanswer
Test en ne laissant que le strict minimum, le clavier et la souris, puis branche ton disque dur.
PNY Mobility Pack 4Go, pb lecteur USB ?Plusieurs boot sur clef USB
Pilote pour adapteur USB port serie windows 7Clé USB Kingston DTMS 4 Go
Asservissement en tension d'un hacheurAvis sur cette config en socket am3 à faible prix
Help USB sur boitier Origen S21TPorts USB ne fonctionnent pas sous 7.
vitesse de transfert USB 2.0Graveur DVD USB : Samsung vs LG que choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Tension sur USB trop faible ?
