3604 connectés
  pd de surchauffe avec pc portable
n°4801375
arboulo
Posté le 02-05-2006 à 18:41:28  profilanswer
J'ai un inquiétant pb de surchauffe avec mon portable amilo k 7600 de fujitsu siemens. Le ventilo fonctionne (j'ai l'impression d'allumer une clim lorsque je boote) mais ne refroidit pas assez le portable
, qui finit par s'éteindre car brûlant...
Avez-vous déjà rencontré ce type de pb avec ce matériel?
Auriez-vous un conseil?
Merci d'avance!
n°4801588
darkchild0​07
Posté le 02-05-2006 à 19:50:43  profilanswer
Essayes de mettre le soft everest afin de voir les t° de ton portable et une petite correction de ton post "Pb de surchauffe avec pc portable" et non "pd" :/
n°4985381
spondyman
Posté le 13-08-2006 à 14:18:45  profilanswer
moi aussi j'ai un probleme qui est le suivant:
Merci pour ce TOPIC que j?attendais impatiemment. Je suis l?heureux possesseur d?un MD6249 que je n?ai pas pu m?empêcher d?ouvrir, voilà ce qu?on y trouve pour ceux que cela pourrait intéresser :
MD6249 ou FIC M296++ ou 5391 (2,66Ghz + 40Go + M9 64Mo au lieu de  2,4Ghz + 30Go + M9 32Mo)
BIOS : Phoenix 4.0 released 6.0 - NOTE BIOS MEDION version L2850100 du 07/01/2003 - 512Ko
PLL CLock generator : ICS 952001 - que l'on peut paraméter avec dipswitch (référencé dans CPUCool mais ça ne marche pas)
Processeur : P4 512Ko 2.66Ghz 533/133Mhz socket mPGA 479
Refroidissement : Double Heat pipe ventilé M285 (réf.FIC) 920103 24-20627-31 Rev A (pour le CPU uniquement)
Disque dur : HITACHI DK23DA-40F - number 14SDR6 - firmware 00J0A0A1 - 4200trs/mn - UDMA 100
DVD/CDRW : Slimtype COMBO LSC-24081M - 16/24/12/32 - firmware 3MF4
graphic card : ATI RADEON M9CSP64 R200 64MB BIOS 8.007 du 05/12/2002 (250/220)
Carte mère : chipset SiS645DX (646 rev.0)
Southbridge SisMutiol 962L
ISA bridge - chipset SiS 85C503
Controleur IDE sis5513
Réseau : realtek RTL8139/81X family
Modem : Créatix V.9X DSP Data Fax Modem CTX V708_V1 - Chipset intel 536EP V.92 PCI/Mini-PCI Controllerless (DSP) Data Fax Modem
USB 2.0 : SiS7002
IEEE1394 : Agere system - chipset Lucent FW322
COntroleur Audio : SiS7012
PCMIA : OZ6912 - O2 Micro Inc.
Souris : Synaptics
SuperIO Chip : SMSC LPC47n267 (www.smsc.com )
Port infrarouge : SMSC irCC  (www.smsc.com )
Il y a 3 dipswitch sur la carte (sous le double ventilo du CPU, le GPU n?a pas de ventilo et est placé sous la carte mère). On peut y configurer la vitesse bus 100/133, le voltage de 1.1 à 1.85, et le type de CPU mobile ou non.
Pour gagner en autonomie, j?ai abaisser la vitesse de bus à 100. Donc le proc est passé de 2.66 à 2.00Ghz et le voltage à 1.3 volts au lieu de 1.525, en étant parfaitement stable même sous charge importante. Mais l?autonomie ne fait pas un bon fabuleux car le processeur n?est pas le seul consommateur de courant, mais j?ai du grignoter un petit quart d?heure.
Pour la carte graphique les drivers 3.2 mod activent le powerplay et abaissent de 250/220 sur secteur à 220/220 avec batterie, mais ont peut abaisser à 220/180 avec Rage3D pour améliorer encore l?autonomie..
Je peux néanmoins monter à 275/261 si le besoin s?en fait sentir ;).
J?ai également retirer le pad thermique du processeur, une honte, il ne faut pas s?étonner de plantages par temps chauds. Par contre bonjour la conception : un des radiateurs du heat pipe du double ventilo du CPU recouvre le chipset et le but du jeu est que ce radiateur ne touche pas le chipset car il apporterait des calories, ils ont donc mis un scotch un peu spécial sur une partie de la plaque du GPU, bonjour la ventil, mais le problème c?est que le chipset et sa fine plaque alu sont un peu trop épais, donc quand on repose le radi du CPU il est un peu tordu et il faut visser à fond pour que le contact soit correct, pas top quoi.
choix de pc portableou trouver un test /comparatif des processeur de portable ?
Soucis avec le clavier d'un portablePerformance d'un portable d'occasion ?
Surchauffe dans un portable HPsurchauffe sur Fujitsu portable...
Surchauffe portable?surchauffe de ma carte reseau pour pc portable
Plus de sujets relatifs à : pd de surchauffe avec pc portable
