8894 connectés
  no signal input or cable deconnected.Au secours!
n°4446946
bunny57
Posté le 16-11-2005 à 10:19:54  profilanswer
bonjour à tous  :hello: et bravo pour ce que vous faites.
 Peut-etre que l'un de vous aura une solution à mon problème que voici:
depuis quelques jours lorsque j'allume ma tour je reçois le message : no signal imput or cable deconnected. :??:  Il faut alors que j'appuis sur reset porfois 10 -20 fois (je pompe  :bounce:  ) et là mon system demarre enfin! de quoi cela peut -il venir ? :sleep:
        merci d'avance
Message édité par bunny57 le 16-11-2005 à 11:16:13
n°4447059
PenPen57
Posté le 16-11-2005 à 11:34:04  profilanswer
A première vue, je dirai vérifies ton écran / ta carte graphique. Tu entend ton PC booter et tu ne vois rien à l'écran, ou tu n'entend même pas le 'bip' du boot ?
n°4447341
bunny57
Posté le 16-11-2005 à 13:45:28  profilanswer
merci pour ta réponse rapide :wahoo:
Quand j"allume ,au depart il n'y a rien, mème pas de bip . juste le bruit du ventilateur,puis quand je pompe sur reset, ça fini par démarrer normalement . ce n'est pas l'ecran j'ai essayé ma tour chez mon frère le problème est le mème.Alors peut-etre la carte graphique? :pt1cable:
n°4447345
xphanoo
Posté le 16-11-2005 à 13:46:43  profilanswer
ouai jpense, tu devrais essayer avec la cg de ton frère  :D
Message édité par xphanoo le 16-11-2005 à 13:46:57
n°4448051
bunny57
Posté le 16-11-2005 à 17:44:45  profilanswer
bon ,je ramène la tour chez mon frère pour voir ce qu'il peut faire ,mais je crois que c"est une carte graphique intégrée à la carte mère alors :??:
n°4448202
PenPen57
Posté le 16-11-2005 à 18:31:05  profilanswer
Tiens nous au courant ;) Si c'est uen CG intégrée à la CM, ca se désactives si tu met une carte AGP dessus (enfin, je pense :heink:)
n°4457491
bunny57
Posté le 20-11-2005 à 21:51:43  profilanswer
Voila, je suis de retour,mais rien de neuf .Mon frère à testé plein de trucs,mais rien trouvé ;pour la cg impossible de tester car la sienne n'etait pas compatible. :??: Comment savoir quelle cg acheter pour remplacer la mienne (une pas chère car je crois que je vais bientot changer tout ) Personnellement je ne connais pas grand chose ,si vous pouviez me conseiller  :ange:
Pour mon problème au demarrage ,j'ai remarqué que lorsque j'éteins mon ordi et que je le rallume quelques minutes après il démarre impec :wahoo:
n°4519232
bunny57
Posté le 20-12-2005 à 15:46:38  profilanswer
bizarre! bizarre! :hello:
je viens de trouver un nouveau truc pour demarrer mon pc qui a de + en+ de mal à le faire et que je n'ai toujours pas réparé.Je mets un petit chauffage d'appoint à 10 cm de l'arriére de ma tour quand j'allume mon pc, j'attends 3,4 mn,j'appuis sur power et ça démarre :heink: .Aussi barje que cela paraisse ça marche,j'ai remarqué ça par hasard et essayé plusieurs jours avant de vous en faire part parce que j"ai l'impression d'étre dr mabuse :lol:  mais c'est un fait ça fonctionne peut étre quelqu'un a une explication
MERCI
RPL ROM FFC au secoursAu secours ça merdouille
Antec P180 = pas de cable pour le SPEAKERau secours!!!!!!carte controleur hs
acheter le cable de la leadteck winfast tvcable d'alimantation trop cour
Cable d'alimlentation a 90°pas de signal DVI
Acheter un cable d alimentation d occase
Plus de sujets relatifs à : no signal input or cable deconnected.Au secours!
