4277 connectés
  AU SECOURS Problème USB
n°5562746
flp7
Posté le 31-05-2007 à 23:49:43  profilanswer
D'abord bonjour à tous !
Depuis ce soir j'ai un soucis, je n'ai plus aucuns ports usb qui fonctionnent sur mon pc...
Sur 4 des ports (ceux qui sont directement sur la carte mère) il ne détecte rien.
Si je le mets sur les deux en facade, il les détecte mais ne les reconnaits pas...
J'ai l'impression que l'alimentation des USB a cramé.
Y a-t-il une solution ?
Merci d'avance
n°5564211
kemkem
back to the /s
Posté le 01-06-2007 à 18:10:33  profilanswer
Peut etre un probleme logiciel ??
Peut etre ton alimentation ne delivre plus de +5v correct.
Tu peux essayer avec une autre alim ?
Sinon, c'est peut etre la puce qui controle l'usb qui est die...
T'as pas un hub usb sinon ? Essaye de brancher tes USB au travers de ca..
Problème carte Medion MSI MS-7091Problème nouvelle config!
probléme fan mate 2 pour zalmanAu secours !!!!!!!!! Mon PC s'allume la nuit !!!!!!!!!!! LoL
Probleme lecteur/graveur DVDProblème suite à installation DD Sata
Probleme au reformatageprobléme de micro p5b-deluxe
probleme de conection wifi avec freeboxprobleme de mon pc portable
Plus de sujets relatifs à : AU SECOURS Problème USB
