6978 connectés
  Au secours mon pc ne s'allume plus
n°3680369
magicchris​waddle
Posté le 06-12-2004 à 10:01:57  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà j'ai un gros problème, mon deuxième pc s'est éteint et ne veut plus se rallumer.
Comment savoir ce qui ne marche plus et ce qui marche encore car il n'est plus sous garantie et je n'ai pas envie de l'emmener en réparation pour qu'on me dise faut changer la carte-mère ou juste changer le système d'allumage.
Donc ça serait sympa de m'expliquer comment tester mon pc et ses composants grace à un deuxième pc qui marche.
Mais bon pour vous aider à y voir + clair je vous donne les symptomes qui auraient pu présager cette mésaventure.
Depuis un moment déjà mon pc mon pc avait des difficultés à s'allumer, il fallait que j'essaie des dizaines de fois pour qu'il s'allume, qu bout d'un certain temps le pc s'éteignait tout seul (dès fois au bout de 3 jours, dès fois au bout de 3 heures). Dès fois quand il ne voulait pas se réallumer je le laissai en repos pendant 1-2 jour et il se réallumait mais là ça fait une semaine et toujours rien ne marche.
Donc voilà dites moi comment le tester et évitez-moi si possible de l'emmener chez le réparateur juste pour un problème de système d'allumage.
Merci d'avance  :hello:
n°3680441
redbull911​1
Posté le 06-12-2004 à 10:48:58  profilanswer
donne ta configuration materiel avec carte mere proc.....
n°3680450
rdr105
Posté le 06-12-2004 à 10:56:49  profilanswer
petite question rapide au passage, t'as essayé de changer l'alim ? =)
n°3680454
mrou
Posté le 06-12-2004 à 11:00:13  profilanswer
moi, mon pc ne démarrais plus aussi, ç'était le bouton de la tour qui s'était avançé et ne touchait plus l'intérrupteur derrière, mais ça doit pas etre ça pour ton cas.
ma radeon 9800 pro me fait le coup du damier, chouette, c'est la fête...
n°3680456
magicchris​waddle
Posté le 06-12-2004 à 11:05:47  profilanswer
MAXDATA Alpha MX 1132 R+ 1100 MHz
AMD Athlon
256 Mo SDRAM
Je n'ai pas essayé de changer l'alimentation car j'aimerai savoir comment la tester avant !
Pour ce qui est du bouton bien sûr que j'ai vérifié ça nbe vient pas de là.
Bon c'est un vieux pc qui a déjà 3 ans, mais ça fait chier de jeter un pc qui vous à couter 10 000 balles alors que si ça se trouve ça va pas me coûter grand chose à réparer moi-même si vous m'aidez à identifier l'origine du problème.
n°3680460
rdr105
Posté le 06-12-2004 à 11:08:43  profilanswer
ben l'alim, tu en met 1 autre a la place pour tester... faut pas t'embeter avec 1 alim qui coute 15€ :D
n°3683352
redbull911​1
Posté le 07-12-2004 à 15:32:54  profilanswer
aprés avoir testé ton alim comme le si bien dit rdr105, si ce n'est pas ca essaye de mettre un autre disque dur et de reistaller un systeme
sinon essaye de mettre une autre barette de memoire
n°3683360
CtrlAltSup
reboot et ferme la!
Posté le 07-12-2004 à 15:35:55  profilanswer
oui ca ressemble a un probleme d'alim ou peu etre de chauffe, si ton pc chauffe mais si tu as rien de rien c'est l'alim.
de nos jours les alim a moins de 30€ c'est de la m**** ;)
n°3683386
rdr105
Posté le 07-12-2004 à 15:46:07  profilanswer
je t'en prie red, appel moi simplement rdr :)
Et pour les alim, le mieux est quand même d'éviter de prendre des noname... J'ai été + souvent embeter avec qu'avec de bonnes alim de marques connues (il y a bien 1 raison pour que le prix soit supérieur :))
A+
n°3683405
CtrlAltSup
reboot et ferme la!
Posté le 07-12-2004 à 15:53:04  profilanswer
oui je confirme je suis moi meme le N°1 des grilleurs d'alims, 3 en 2 ans :o
Pc qui fait un bip continu tout le tps qu il est alluméMon ecran ne s'allume plus mais il marche et la carte video aussi !
Au secours ! Ma A7N8X-E deluxe ne boot plus !Installation disque dur : au secours !
Maaa ça s'allume pas...au secours ca devien soulant
PC s'allume et s'éteint immédiatementDiode de la carte mère ne s'allume pas
ordi s'allume tt seul
Plus de sujets relatifs à : Au secours mon pc ne s'allume plus
