2258 connectés
Réseau LAN
n°5037506
pioos
Posté le 05-09-2006 à 14:20:46  profilanswer
Je voudrais juste connaitre la différence entre un cable RJ45 blindé et un non blindé???
Merci!
n°5037549
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 05-09-2006 à 14:38:55  profilanswer
c'est comme un renault 5 et un char leclerc.
n°5037551
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 05-09-2006 à 14:41:21  profilanswer
c'est pour empecher les perturbations electro magnétiques.
si t'habites pas en dessous de lignes haute tension ou si t'as pas 250mètres de câble, ça sert pas à grand chose.
n°5037558
pioos
Posté le 05-09-2006 à 14:45:41  profilanswer
ok merci
n°5037585
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 05-09-2006 à 14:57:15  profilanswer
de rien, mais si tu veux plus de détails, tu devrais trouver facilement sur internet.
Concrètement, le cable blindé possède un feuillard metallique qui entoure les paires torsadées, plus un fil à nu mis à la masse.
En fait, le blindé on s'en sert souvent pour les câbles qui sont dans les murs (pour installer des prises murales rj45). Après on met du normal, parceque le blindé est plus rigide, donc pas pratique et risque de détérioration en cas de "pliage".
UTP Unshielded Twisted Pairs : paires torsadées non blindées.
à utiliser pour les connections ne présentant pas de risque de parasite.
FTP Foiled Twisted Pairs : paires torsadées blindées par feuillard.
(feuille de blindage aluminium autour des paires)
Attention: ce câble supporte très mal les courbures excessives.
STP Shielded Twisted Pairs): paires torsadées blindées par tresse. A utiliser dans les cas ou il y a un risque de parasitage (passage en goulotte avec d'autres câbles électrique....)
Moins courant:
SFTP Shieded Foiled Twisted Pairs : paires torsadées blindées par tresse et feuillard paire par paire.
(double blindage feuillard d'aluminium et tresse de cuivre étamé.)
SSTP Shielded Shielded Twisted Pairs : câble blindé paire par paire,
( chacune des paires est blindé enrobé d'une tresse métallique)
à utilisé pour les connections a très grande vitesse (Gbps)
Message édité par xolth le 05-09-2006 à 15:08:16
Pb avec Livebox, en réseau local help!pb de connection reseau et web
Help me carte reseauPartage de disques durs en raid sur réseau wifi
Petite config pour sauvegarde réseau et ftpcarte réseau non reconnue par XP
pb avec HDD reseau en NASBoitier externe 2.5" réseau ?
carte reseau ou bien chip lan intégré ?
Plus de sujets relatifs à : Réseau LAN
