3465 connectés
  Reboot intempestif : causes et solutions ???
n°2474188
bazill
Posté le 26-05-2003 à 22:57:09  profilanswer
voila mon ordinateur redemarre tt seul
(comme un grand  :sarcastic:)regulierement.
au debut j'ai cru que c'etait un probleme d'alim mais comme il redemarre  donc ne "s'eteint" pas je voie plutot mon DD ou ma RAM noname.
Alors  je dois formater  :( ?
       changer ma RAM pour de la marque?
ma config:Athlon xp 2000+
          Radeon 8500
          512mo noname
          DD 13.9go
          carte mere Soltek 75KAV
Merci pour vos conseils. :hello:
n°2474217
arghbis
salops de dauphins
Posté le 26-05-2003 à 23:07:52  profilanswer
teste ta RAM avec memtest, vérifie les températures de ton cpu.
ce n'est pas paske ton pc redémarre tout seul que ça signifie que c pas ton alim la cause! y'a une option de bios (qui est par défaut je crois) qui redémarre le pc automatiquement en cas de "power fail" (panne de courant, c maqué comme ça il me semble). donc si ton alim a pas des tensions bonnes et régulières, ça peut rebooter tout seul (surtout en charge, dans les bench et les jeux)
pratiquement aucune chance que ce soit le dd
n°2474227
claps
Posté le 26-05-2003 à 23:13:13  profilanswer
Si tu es sur win XP vire le reboot automatique, ca te permettra d'avoir plus d'info lors du reboot.
Pour ca : panneau de config/systeme/avancé/(demarrage et recuperation)parametre/et tu vires redemarrer automatiquement
Tu auras peut etre plus d'info ;)
A plus
n°2474529
bazill
Posté le 27-05-2003 à 08:14:01  profilanswer
Voila c'est fait
j'essayerai de regarder pour l'alim
merci  :hello:
n°2475018
kyo54
Posté le 27-05-2003 à 12:02:40  profilanswer
regarde le topic unique des BSOD
n°2475291
bazill
Posté le 27-05-2003 à 13:40:53  profilanswer
Ok,je vais regarder :)
Reboot indésirables !!![help]fixations socket370 pétées: des solutions ???
[probleme] Reboot pendant les jeux Geforce FX5600graver un cd et lire un dvd en meme temp! machine reboot ! pourquoi ?
Radeon 7000 installée = écran noir apres rebootPc qui reboot (tout seul et avec TestLab2002)
Pb avec athlon2000+ et Msi KT4ultra sous XP: Solutions et... questionsPb avec athlon2000+ et Msi KT4ultra sous XP: Solutions et... questions
problème de reboot intempestif
Plus de sujets relatifs à : Reboot intempestif : causes et solutions ???
