3488 connectés
  ATI radeon HD2900 XT, a quoi serve les 2 diode rouge... ?
n°7218320
nauno1976
Posté le 23-11-2009 à 13:16:12  profilanswer
je vien d'acquérir une ATI RADEON HD 2900 XT qui fonctionne parfaitement, mais quelques fois il y a une des deux diode rouge (juste sous les connecteurs d'alimentation de la carte) qui s'allume et reste allumer j'usqu'au prochain demarrage du PC, alors que d'habitude elles sont éteintes, (sur le manuel d'utilisateur de la carte, il n'y a rien qui en parle), je précise que le fait que cette diode soit allumer ne change rien a ses performances ni sa température, ni rien d'autre... tout est normal, je veut juste savoir si c normal ?
merci d'avance pour votre aide !
n°7218354
redbull911​1
Posté le 23-11-2009 à 13:39:39  profilanswer
ton alim c'est quoi
n°7218383
nauno1976
Posté le 23-11-2009 à 14:08:15  profilanswer
ACbel 550W thermo...
n°7218386
nauno1976
Posté le 23-11-2009 à 14:10:28  profilanswer
DESOLE j'ai oublié de commencer mon sujet par BONJOUR A TOUS !
n°7218391
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-11-2009 à 14:14:16  profilanswer
Probable bug si elles ne font que rester allumées...
L'une indique un problème de température, l'autre d'alimentation, dans chacun des cas la carte devrait se mettre en sécurité et visiblement ça n'est pas le cas.
Ton alim ne devrait pas poser de souci, c'est une brave bête même si c'est pas le top du top 80plus platine ;)
n°7218436
nauno1976
Posté le 23-11-2009 à 14:45:53  profilanswer
ok merci beaucoup pour la reponse, je pensé aussi a un bug car la depuis plus de 3 heures que le pc est allumer, ça la pas fait! , et puis c pas fréquant du tout non plus ! (3ém fois depuis 15 jours que je l'utilise)
en tout cas merci pour l'aide.
Flashage BIOS Radeon via GeForce ?Installation drivers Ati Radeon HD 4850
pc instable (msi p35 radeon 4870 inside )souris grossit et ralentissement windows 7 Radeon
ATi 5770 vs 4890Probleme de carte graphique ATI radeon 9550
[Problème] OpenGL sur Radeon Mobility HD2600Mieux vaut une Radeon HD 5750 ou une HD 4870 ?
Plus de sujets relatifs à : ATI radeon HD2900 XT, a quoi serve les 2 diode rouge... ?
