11015 connectés
  Problems avec USB qui fige l'ecran windows.!!!! Help! Merci
n°1701366
tofd
Posté le 10-08-2002 à 01:39:07  profilanswer
Config: CM: via KT133A ; Proco: PIII 800 ; 128 SDram ; TNT2 64 32ram ; et Win XP
Qd je branche mon modem ou ma manett USB avant de démarrer l'ordi tt va bien... mais si je les branchent ou si je les débranchent et rebranchent sous windows alors ca plante l'ordi (ecran figé) jsuis obligé de redemmarrer...!!! j'ai les derniers 4in1 de via ainsi qu'un patch de via pr l'usb (filter pacht...) et be ca change rien!...
Si y en a qui sont des pros merci de m'aider! Merci
n°1701381
symantec
Posté le 10-08-2002 à 01:50:00  profilanswer
VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA
C' est de la merde
n°1701414
niclejedy
Posté le 10-08-2002 à 02:03:18  profilanswer
essaye de flasher ton bios avec la derniere version ,sinon achete un port usb alimenté en externe (donc le boitier usb avec 4 port + l alimentation ) sa devrai decharger ton pc de tout ces periphe trop gourmant pour via , ce n est pas la faute de via mais plutot de intel qui n a pas respecter la norme usb .
a+  en esperant t avoir aidé
n°1701456
Sphinx
Posté le 10-08-2002 à 02:31:22  profilanswer
Si déjà tu ne mettais pas un PIII 800 sur un KT133A...!!!  [:timour]
Non, sérieusement... il y a un problème: le KT133A ne concerne que les processeurs AMD Athlon et Duron.
C'est quoi ta vraie config?
Duron 750@1030 ???
MSI K7Npro    ???
Message édité par Sphinx le 10-08-2002 à 02:32:52
n°1701461
niclejedy
Posté le 10-08-2002 à 02:35:08  profilanswer
c est sur , je crois que tu as fait une erreur de frappe , tu dois avoir un duron 800 ou athlon!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°1742131
tofd
Posté le 23-08-2002 à 14:04:18  profilanswer
ben desole c bien un PIII 800 e t j'ai acheté un boitier USB et ca marche boucou mieu mais defois il me le detecte po au demmarrage.....
un ptit truc a bouger en rouge derrière mon alim chieftec ? helpPour 3000 balles : écran LCD ou Cathodique ?
Bi-ecran sur Geforce3 Ti500?Help USB!!
Microsoft sidewinder force feedback wheel usb & Windows XP[HELP PLZ] nom du logiciel pour les temperatures de mon pc ?
gros pb IBM 40 Go : installation windows impossible[Help] Mon PC tourne au ralenti !!
Help.... Montage VentiRad sur Mobo Please.... Pb de pliage de CM
Plus de sujets relatifs à : Problems avec USB qui fige l'ecran windows.!!!! Help! Merci
