5199 connectés
  probleme entre xp2500+ et 1 elite L7S7A2-L
n°2782298
tap67
arêteeeeeeee
Posté le 19-10-2003 à 17:15:38  profilanswer
salut all
voila j'ai un probleme avec 1 pc
apres l'installation de win xp + tous les drivers il fonctionne environ 5h00 puis il s'allume et s'eteint a sont gres (pas de ms blaster)et ensuite un belle ecran bleue me disant vidage de la memoire vive
j'ai pris le proc. que j'ai mis sur une MSI kt4v meme probleme
voici la configue:
proc: barton xp 2500+ (box)
cm: elite L7S7A2-L
ddram 512 mo nonam
hdd 40go maxtor ide
lecteur dvd 16x48x samsung
graveur polaroïde 52x24x52
cg: gforce4 mx440 128mo
alim. 400watt
lecteur de disquette standard
voila si qlq a la solution qu'il me fasse signe je desespere merci @+
Message édité par tap67 le 19-10-2003 à 17:16:37
n°2782302
toto_67
Posté le 19-10-2003 à 17:18:46  profilanswer
faire un memtest86 avec une disquette ou cd bootable
n°2782311
tap67
arêteeeeeeee
Posté le 19-10-2003 à 17:21:37  profilanswer
connais pas memtest86 comment sa marche
n°2782314
toto_67
Posté le 19-10-2003 à 17:23:52  profilanswer
tu télécharges le fichier (c'est pas gros) il vat te créer une disquette boot spèciale ... tu la mets ... tu boots sur la disquette... ca démarre tout seul... si tu as des erreurs ta ram doit être changer (sous garantie ?)
le lien
http://www.memtest86.com/
Message édité par toto_67 le 19-10-2003 à 17:27:22
n°2787014
tap67
arêteeeeeeee
Posté le 22-10-2003 à 11:01:38  profilanswer
non pas de prob. de memeoire merci toto67 autre probleme je deviens fou le pc. commence a s'eteindre quant il veut ql merde
n°2787150
toto_67
Posté le 22-10-2003 à 12:40:04  profilanswer
tu vérifies les tensions et les températures et tu regardes si ton ventirad est bien monté ...
n°2790790
tap67
arêteeeeeeee
Posté le 24-10-2003 à 10:38:05  profilanswer
ok tous et bon pas de prob. avec le ventilo 45° pour le proc. tensions ok
Problème avec le NEC 1300Problème de Pixel et Vertex Shader sous 3D mark 2001
probleme montage boitier thermaltake V1000Aprobleme son
probleme d'alarme cm / procgros probleme avec ati 9800 pro
Problème majeur au démarrage !! HELP ME PLEASE!Probleme graveur plextor premium 52/32/52
problème de boot sata / ICH5problème de connexion modem
Plus de sujets relatifs à : probleme entre xp2500+ et 1 elite L7S7A2-L
