7465 connectés
big probleme
n°3488171
carlos71
je cherche tjrs
Posté le 11-09-2004 à 21:15:33  profilanswer
voila deja une semaine que ca dure
tous a commencer par un plantage
donc j'ai formater er re installer mais tjrs pareil ( meme message d'erreur )
donc j'ai acheter un nouveau HD et tjrs pareil.
voici ce message :
windows-l'ecriture decalee a echouer
windows n'a pas pu sauvegarder toute les donees pour le fichier c:\$Mft.les donnees on ete perdues .cette erreur peut etre due a une panne de votre materiel ou de votre connection reseau.essayer de sauvegarder ce fichier a un autre endroit.
j'ai recamment acheter une 9800 pro sapphir et une barette de 512 pc 400
es ce qu'il y aurrais un lien ???
pitier aidez moi svp.
Message édité par carlos71 le 12-09-2004 à 13:05:55
n°3489281
carlos71
je cherche tjrs
Posté le 12-09-2004 à 13:06:14  profilanswer
personne pour m'aider ouinnnnnnnnnnnnn
n°3489762
carlos71
je cherche tjrs
Posté le 12-09-2004 à 15:46:42  profilanswer
up  toujours personne ??
quelqu'un a jamais eu ce probleme ?? suis je le seul
n°3489804
Posté le 12-09-2004 à 16:05:36  answer
ca peut avoir plusieurs origines :
 - controleur IDE défaillant
 - une barette de RAM défaillante
 Quel version de Windows tu as ? si c'est celle en "OR" tu peut avoir ce genre de problemes.
regarde si la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Memory management\LargeSystemCache
est bien à 0
n°3490092
TotalRecal​l
Posté le 12-09-2004 à 18:14:09  profilanswer
- nappe
- contrôleur ide
- ram
Topic .Net - C# @ Prog
n°3490246
carlos71
je cherche tjrs
Posté le 12-09-2004 à 19:14:45  profilanswer
pour mon os j'utilise depuis pas mal de temp xp xxl
pour la nappe j'ai pas penser a la changer
pour le controleur ide comment savoir si ca vient de ca ?? et si c'est bien cela  ma cm serait HS ?
pour la ram effectivement je vient de changer de la 2700 par 512 de pc 400
pour la valeur elle etait a 1 donc j'ai mis a 0.
je compte acheter une nouvelle CM:
S478 P4P800-E Deluxe i865
de plus ma connection est vraiment tres tres faible depuis. 3 h pour ouvrir une page alors que je suis en 512 cable  :sweat:
Message édité par carlos71 le 12-09-2004 à 19:33:37
n°3490370
jjo
Posté le 12-09-2004 à 19:45:09  profilanswer
J'ai eu ce problème (même message)il y a environ 2 mois .... en fait ça venait de le version des drivers nforce pour ma carte mère nforce2 (abit nf7s) ...
A l'installation des drivers on pouvait activer ou non une option pour accélérer l'IDE (je me souviens plus du nom), quand je l'activé j'avais des erreurs d'écriture décalée ... peu de temps nvidia a sortie de nouveaux drivers corrigeant ce pb.
Reste à savoir si t'as carte mère est une nforce2 ...
n°3490432
carlos71
je cherche tjrs
Posté le 12-09-2004 à 20:07:40  profilanswer
helas non je suis tjrs avec mon ASUS p4B/533
n°3490541
jjo
Posté le 12-09-2004 à 20:42:35  profilanswer
t'as quand même essayé de formater et de réinstaller l'os avec les drivers livrés avec la carte mère (pour éviter les pb de version) ...
Si tu b'as pas touché au bios avant le plantage et que le PC ne fonctionne pas après formatage et drivers d'origine c'est que ton pb est hardware ... ça écartera déjà le soft ...
Si c'est hard, ça peut être, à mon avis, HD, nappe IDE,  carte mère ou RAM (d'accord avec TotalRecall) ...
Mais déjà, faut s'assurer du soft ...
n°3491181
carlos71
je cherche tjrs
Posté le 13-09-2004 à 06:49:43  profilanswer
oui j'ai formater et re installer.j'ai utliser juste le drive de la carte son  qui es sur le cd de ma CM.
mon bios a ete remis par deffaut.
mais avant le plantage j'avais deja commencer a o/c mon cpu.j'utilise ce os depuis pas mal de temp et  tjrs il tourner bien .de plus je l'ai installer sur le pc de ma copine.
chose etrange j'ai desinstaller pilote de ma 9800 pro et retirer ma carte pour remettre ma gf4 ti 4200 et j'ai plus le message
je pense plutot a un probleme hardware.
n°3491187
_ataraxya_
Posté le 13-09-2004 à 07:09:29  profilanswer
deja eu ce genre de problemeet et pour moi ca venait de la ram
ta ram et no name ???
essaye un mem test
probleme wifi pour reglage pour us roboticProblème de disque dur
Problème de Carte son Surround 4.0 [résolu]probleme avec clef usb et windows 98
petit probleme de montageProbleme avec graveur DVD Toshiba SD-R6112
problème avec ma carte graphiqueprobleme de lecture de donnée d'un disque dur
Problème graveur LG 4120BProbleme à l'instalation de windows
Plus de sujets relatifs à : big probleme
