7957 connectés
  probleme reconnaissance lecteur dvd et disque dur
n°4200862
cvz73
Posté le 14-07-2005 à 15:03:10  profilanswer
j'ai un probleme que je n'arrive pas a résoudre
j'arrive a lancer windows que , quand je laisse mon dd sur lequel il est instanller
lorsque je brnache le reste, le pc veu démarrer avec le lecteur dvd ( boot from cd) meme si ke change les propriété dans le bios (first boot device etc...)
ensuite je désactive le port ide ou son  brancher les lecteur cd et dvd, et la le pc veu démarrer par le disque dur ou il n'y a pas windows (donc sa ne démar pas)
la seul solution est que je désactive mes 2 port ide pour que sa démar, car mon dd ou est installer windows est sur un port sata
avez vous une solution a ce probleme??
n°4201290
webblaster
Posté le 14-07-2005 à 19:07:01  profilanswer
Vas dans le BIOS et tu trouveras quelque part dans IDE gna gna gna (je sais plus ce qu'il y a marqué après) un endroit ou il te propose d'être en S-ATA only, P-ATA only ou P-ATA & S-ATA, met la troisième et tu éssayes, j'avais le même problème et je l'ais résolu comme ça, depuis tout va bien.
PS : fais un effort dans l'orthographe ;)
n°4201381
graneyrac
Je répondrai
Posté le 14-07-2005 à 19:51:25  profilanswer
Les Bios diffèrent d'une carte mère à l'autre... et tu n'as pas décrit ta config... bref, commence par vérifier l'ordre de démarrage des périphériques, et change-le de façon à avoir SATA en 1er, puisque ton DD Windows est sur SATA. Pour le reste assure-toi de vérifier les cavaliers du lecteur DVD et DD IDE, qu'il n'y ait pas de conlits MASTER / SLAVE s'ils sont sur la même nappe
disque SATA interne : Hitachi, Maxtor ou autre ... ?Problème avec MSN
Question disque dur ?Problème au lancement du pc !!
probleme alim-carte mereAsus V9999 GE => Problème !!
Bootage impossible à partir du Disque DurMauvaise taille de disque dur !!!!
Probleme de fpsprobleme de reconnaissance entre le disque dure et le lecteur cd !!!
Plus de sujets relatifs à : probleme reconnaissance lecteur dvd et disque dur
