6705 connectés
  Problème de reboot :S
n°6451241
tomofo2000
Posté le 23-06-2008 à 11:06:59  profilanswer
Bonjours à tous je viens vous demander de l'aide, mon pc c'est mis à rebooter continuellement.
Je lançais cod4 pour régler les options graphiques, je lance une partie et là cod4 plante.
Je retourne sur le bureau, je fais internet, une petite partie de tf2 et là plantage avec écran noir.
Je redémarre mon pc et arrivé à la page de chargement de windows le pc reboot.J'essaie de lancer le mode sans échec et là encore reboot.
Je ne sais pas d'ou ça viens mais peut-être un problème de températures. Voici ma config:
-cpu e 2180 @3.00 ghz avec radbox
-1go gskill pc 600pk
-Connect 3d hd 3850 256mo
-Asus p5k
-Alim ocz streamqqchose 500W
-Boitié bidon :)
HDD hitachi desktar 160go.
merci de votre attention
n°6451295
tomofo2000
Posté le 23-06-2008 à 11:26:32  profilanswer
bon je viens d'ouvrir mon pc et je pense que le problème viens de ma carte graphique qui quand je l'ai touchée était bouillante :S donc si vous avez d'autres idées je pense laisser mon pc au repos et ensuite je vais mettre le ventilot à fond
n°6451313
filipe_fr
Create or die.
Posté le 23-06-2008 à 11:31:34  profilanswer
Dans ce cas, si ton boitier n'est pas ventilé corretement (c'est à dire: un ventilateur à l'avant pour faire rentrer de l'air et un à l'arrière pour faire sortir l'air chaud) laisses le complètement ouvert cet été.
Enlèves la poussière avec un pinceau ça peut également aider.
n°6451387
tomofo2000
Posté le 23-06-2008 à 11:55:25  profilanswer
J'ai ouvert le boitier sur le coté, je dispose de 2 ventilots de 8cm en extraction qui ne sont pas poussiéreux ni celui de ma carte graphique (qui tourne lentement). Je suis à présent sur que ça viens de la température de la cg car j'ai allumé mon pc et la cg c'est mise à chauffer rapidement, j'ai déplacé un ventilot pour le mettre sur la cg mais ça n'a rien changé, toujours un reboot.Si vous avez des idées, n'hésitez pas :D
n°6451396
filipe_fr
Create or die.
Posté le 23-06-2008 à 11:57:51  profilanswer
Enlèves l'OC, testes avec une autre carte graphique...
n°6451459
tomofo2000
Posté le 23-06-2008 à 12:35:26  profilanswer
ok je vais voir, si ça viens bien de la cg elle va au sav de materiel.net
n°6451485
tomofo2000
Posté le 23-06-2008 à 12:47:33  profilanswer
:@ bon ça ne vient pas de ma carte graphique j'ai testé avec une asus X1650xt et le problème persiste. De même j'ai enlevé l'oc du cpu et maintenant ça plante au chargement de windows de manière aléatoire... je deviens dingue
n°6452261
tomofo2000
Posté le 23-06-2008 à 19:27:56  profilanswer
bon j'ai réinstallé windows et ça à l'air de marcher sans problème, merci filipe_fr d'avoir répondu :D
Problème carte graphique ?Gros problème d'affichage
Probléme de refroidissement CPU et chipsetProbleme 3dmark aide-moi svp
Probleme 3dmark aide-moi svpProbleme 3dmark aide-moi svp
probleme montage ordiProbleme de demarrage
probleme lecteur DVD-ROMProbleme de freeze récurrent
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot :S
