1441 connectés
  Problème de RAM ??? [ Résolu ? ]
n°11001563
djnrq
Posté le 19-05-2021 à 07:24:31  profilanswer
+ VOIR DERNIER MESSAGE pour les derniers TESTS
edit 14/06/21 : Bonjour suite a récéption de RAM, je les branche sur le port 2/4 comme la notice l'indique et la idem qu'avant LED DRAM , le pc ne boot que avec une barette sur le port 2 mais le RGB de la barette sur le 4 s'allume bien. sur le port 1 ca démarre aussi ( 1 seule barette ) MAIS j'ai re essayé avec les 2 barettes ( 2/4 ) après avoir activé le XMP, le pc a démarré puis a coupé quelques secondes après,  et ce 2 fois je crois et ensuite il s'est remis en LED DRAM
Alors depuis samedi, mon pc galere a démarré, j'ai des blue screen, il redemarre 3/4 fois et après ca roule il fonctionne parfaitement, jusqu'à hier, ou impossible de démarré, 0 affichache, jarrive desfois a allez jusqu'au mdp mais freeze ou redemarre ou blue screen, et la j'arrive même plus a avoir d'affichage et la led ez debug vga reste allumé. Il y aurait des choses a essayer ?
Msi b550 tomahawk, ryzen 5 3600, rtx 3070, hydro g pro 750, ssd m2 sabrent, ram 2600 ballistix 2x8, tout est de fin 2020 sauf la ram qui est plus ancienne.
Le pc est monté depuis novembre 2020 et fonctionne parfaitement depuis jusqu'a samedi, je n'ai rien touché/démonté, j'ai l'impression que c'est venu quelques jours apres maj Windows
Message édité par djnrq le 30-10-2021 à 10:40:42
n°11001913
djnrq
Posté le 19-05-2021 à 18:41:44  profilanswer
Je viens d'enlever une barrette de ram et la led est passé sur boot, j'ai ensuite changer de barette et cette fois c'est la dram qui reste allumé
Message édité par djnrq le 19-05-2021 à 18:43:33
n°11001916
djnrq
Posté le 19-05-2021 à 18:50:30  profilanswer
En changeant de port j'ai reussi a démarré mais l'affichage bug un peu au tout début mais après niquel une fois "chaud"
Message édité par djnrq le 19-05-2021 à 18:54:18
n°11001963
kenpachi07
Posté le 19-05-2021 à 20:41:03  profilanswer
Fais la batterie de tests occt
C'est pas normal ce qu'il t'es arrivé
n°11002325
djnrq
Posté le 20-05-2021 à 18:24:51  profilanswer
log de monitoring a linstant
00:00:00 - Info - Test démarré à 2021-05-20 18:04:45
00:00:00 - Info - Monitoring - Démarré (Durée : 01:00:00)
00:17:02 - Info - Monitoring - Terminé
00:17:02 - Info - Test arrêté à la demande de l'utilisateur
je lance des tests
j'ai mis 30 min a pouvoir démarrer le pc aujourd'hui, en bougeant les rams de slot, en changeant de barrette, a un moment j'avais la led cpu allumé
Message édité par djnrq le 20-05-2021 à 18:33:02
n°11002334
djnrq
Posté le 20-05-2021 à 18:38:40  profilanswer
voici en test POWER :
https://ibb.co/1XSNmdr
CPU :
https://ibb.co/dBqsdm4
GPU :
https://ibb.co/2NWK29X
RAM :
https://ibb.co/F8vw8zY
fait avec une barrette de 8Go, le test ram pas mal et le pc aussi, normal j'imagine?
SSD INFOS :
https://ibb.co/2t7RKKG
n'hésitez pas à me dire si il faut d'autres infos
Message édité par djnrq le 20-05-2021 à 19:25:34
n°11002930
djnrq
Posté le 22-05-2021 à 14:40:19  profilanswer
Alors, résultat de plusieurs test matériels.
Avec mon SSD m2 principal et 1 barrette ou 2 passe pas,
avec mon SSD m2 + sata ( bootable ) + 1 barette ça passe. ( boot sur m2 lol )
avec mon SSD + SATA + 2 barrettes passe pas
n°11014412
djnrq
Posté le 15-06-2021 à 17:44:30  profilanswer
Message édité par djnrq le 15-06-2021 à 18:04:00
n°11014452
kenpachi07
Posté le 15-06-2021 à 19:11:48  profilanswer
Chelou ton souci
Repartons à la base, parce-que la je ne vois rien de logique...
Tu lui as fait un clearcmos ?
Message édité par kenpachi07 le 15-06-2021 à 19:12:56
n°11014453
djnrq
Posté le 15-06-2021 à 19:13:36  profilanswer
Yes, clear cmos fait, j'ai vu que ça pouvait venir du cpu et de pin, mauvais contact ?!
n°11014488
kenpachi07
Posté le 15-06-2021 à 21:52:04  profilanswer
C'est le deuxième truc que je t'aurais proposé : faire un check des pins du socket
n°11014489
djnrq
Posté le 15-06-2021 à 21:58:44  profilanswer
je fais ça demain, possible que de la pâte est coulé dessus, enfin j'ai l'impression qu'elle déborde sur le peu de visibilité que j'ai, possible que ca entraine un faux contact? je check les pins demain
n°11014511
XInfernoX
Je suis une anomalie/chimère
Posté le 16-06-2021 à 00:53:39  profilanswer
Ahh les mises à jours de windows 10, une plaie sans noms  :(
corruption des bios demandant un changement d'EEPROM  sur les cm avec cpu Intel gen 3000 entre autre  :fou:
2cm différentes touchée suite à la même mise à jour  :fou:
Flinguage des configs qui tournent sans soucis---> ré-installation de ma config principale, une plaie sans égal  :fou:
Toujours décaler le plus possible les mises à jours, histoire que Microsoft aie le temps de patcher ses patches vaseux
et que cela évite le maximum d'emmerde à tout le monde  :jap:
PS.
Contôle la liste des applications qui tournent en fond, y a un beau paquet de merde avec certains programmes fournit dans windows qui tirent plus de 60% d'un 8700k: telemetry entre autre, y en a 3 dans ce style  :cry:   sinon regarde pour un bios plus stable et récent
mais un retour en arrière d'avant la mise à jour Windows est fortement recommandé  :jap:
Message édité par XInfernoX le 16-06-2021 à 00:56:36
Si j'oublie de vous évaluer ou de répondre, envoyez moi un mp, merci.
n°11014521
djnrq
Posté le 16-06-2021 à 07:15:37  profilanswer
Tour ca peut faire que la double ram ne fonctionne plus ?
n°11014593
kakalake
Posté le 16-06-2021 à 14:30:41  profilanswer
MAJ du bios, je ne pense pas que ça va aider. Ce serait même dangereux si l'ordi n'est pas stable.
Si au démarrage tu ne dépasses pas le bios, c'est que ce n’est pas un problème de l’OS.
Si tu as de la pâte thermique dans le socket, je t'invite à trouver du nettoyant diélectrique en bombe et de nettoyer soigneusement avec une brosse à dent souple.
Trop de pâte thermique est contreproductif. Envisage de refaire.
C'est quoi ton alim ?
www.leparadisdesordis.fr
n°11014609
djnrq
Posté le 16-06-2021 à 15:17:34  profilanswer
Petite infos deja dite plus haut mais, je tournais que sur le m2 avec rien en sata et je ne pouvais plus boot, j'avais essayé donc de mettre le ssd sata ( avec installation propre de windows de 2019 je crois ) et je pouvais boot de nouveau, au dernier test, je ne pouvais pas boot sur le SSD m2 quand le sata n'était pas branché, bizarre, sachant que ca boot parfaitement quand le sata est branché ( il me demande qu'elle windows je veux démarrer )
Je vais re essayer cette manip pour voir
Alimentation hydro g pro 750w
Message édité par djnrq le 16-06-2021 à 15:18:48
n°11014624
kenpachi07
Posté le 16-06-2021 à 15:50:16  profilanswer
A mon avis, c'est que le secteur de boot est sur le sata. Il faudrait que tu réinstalle windows mais en débranchant tous les disques hormis celui qui accueille l'OS
n°11014652
djnrq
Posté le 16-06-2021 à 16:12:56  profilanswer
Oui, sata seul, led boot aussi
n°11014670
kenpachi07
Posté le 16-06-2021 à 16:22:07  profilanswer
Il y a de grandes chances que ce soit ça... Réinstalle windows mais en débranchant tout les disques qui n'accueileront pas l'os
n°11014685
djnrq
Posté le 16-06-2021 à 16:30:56  profilanswer
Apres formatage des 2 disques je peux de nouveau boot sans avoir les 2 branchés et je vais ré installer
n°11014700
djnrq
Posté le 16-06-2021 à 16:43:53  profilanswer
Bon apres reinstall de windows, je tente 2 barettes, led dram
n°11014722
kenpachi07
Posté le 16-06-2021 à 17:10:55  profilanswer
Check tes pins cpu parce que c'est chelou la... Sinon ta ram à peut être un défaut...
Pour les pin cpu, essaie de faire une belle photo HD pour zoomer dessus, à l'œil nu c'est vraiment difficile à voir
Message édité par kenpachi07 le 16-06-2021 à 17:12:52
n°11014725
djnrq
Posté le 16-06-2021 à 17:14:05  profilanswer
2 jeu de ram testé, je demonte cpu toute a l'heure
n°11014774
djnrq
Posté le 16-06-2021 à 18:24:04  profilanswer
Le processeur est démonté, je ne vois rien de spécial
En revanche, surplus de pâte et pas égale
J'ai une bonne vue, j'ai mis lumière sur le socket j'ai regardé ligne par ligne, je ne vois rien de tordu, je sais pas si ca peut être t'ellement infime que ca ne ce voit pas mais j'en doute
Message édité par djnrq le 16-06-2021 à 18:43:40
n°11014789
XInfernoX
Posté le 16-06-2021 à 18:54:56  profilanswer
Salut, étale la pâte avec une carte de crédit/carte bancaire, cela va très bien, comme cela ça t'évite d'en mettre trop,
bouger le rad sur un cpu intel pour bien étaler me pose pas de problème, mais sur un cpu ryzen j'aimerai pas lui arracher toutes les pins  :sweat:
n°11014790
djnrq
Posté le 16-06-2021 à 18:58:56  profilanswer
Donc la j'ai juste a remonter et essayer, donc si ca marche pas, problème de CM?!
n°11014795
kenpachi07
Posté le 16-06-2021 à 19:06:09  profilanswer
Ça y ressemble
n°11014796
djnrq
Posté le 16-06-2021 à 19:07:05  profilanswer
On croise les doigts lol, merci a vous, je vous tiens au courant
Message édité par djnrq le 16-06-2021 à 19:07:31
n°11014813
djnrq
Posté le 16-06-2021 à 20:09:01  profilanswer
Bon et bien après remontage complet, test direct avec 2 barrettes ( 2/4) et led DRAM....
Ensuite je test avec 1 seul barette sur le port 2 , led cpu
Je la mets sur le port 1 et la ca boot ..
n°11014818
djnrq
Posté le 16-06-2021 à 20:28:41  profilanswer
L'essai d'une autre CM devrait pouvoir être la solution
Led dram sur le port 3, en 1 seule barette alors que ca a marché tout a l'heure
Message édité par djnrq le 16-06-2021 à 23:20:34
n°11015039
djnrq
Posté le 17-06-2021 à 07:18:48  profilanswer
Verdict, ca n'a pas du tout coulé dans le socket et aucun pin tordu...  Des que j'en mets 2 ca fonctionne pas
Reussi a boot avec 2 barette en 1/2 , merci mais bizarre que du jour au lendemain ca a bug ?!
Je pourrais rajouter barrette en 3/4? Je peux essayer de mettre mes anciennes avec ? Meme marques mais pas meme ref ni meme fréquence ( 2666/3600 ) mais en désactivant le xmp? Pour quoi si ca fonctionne ?
Depuis ma reinstalle windows au propre par contre je ne peux plus controler le rgb de ma ram sur mystic light, elle est pourtant bien détecté ( avant formatage j'avais reussi )
Message édité par djnrq le 17-06-2021 à 08:31:09
n°11015439
djnrq
Posté le 17-06-2021 à 17:35:14  profilanswer
2/4 = led cpu et 1/3 = led dram, meme en inversant les barrettes puis quand je redemarre avec une ca fais un clear ca galere un peu a démarré boot après avoir ete dans le bios puis reboot.
Maj du bios,  desserrage du ventirad, intervertir les barrettes, rien a changé
n°11016050
djnrq
Posté le 18-06-2021 à 20:16:11  profilanswer
J'ai remarqué une choses bizarre cest que quand j'éteins le pc, imaginons avec le gestionnaire des taches et moniteur de ressources ouvert, il redemarre dessus , idem avec chrome ou quoi, jamais eu ca avant --- nouveau bug, jai beau redémarrer, il red démarre toujours avec le moniteur de ressources et impossible d'ouvrir quoi que ce soit, chrome, discord etc
Je viens d'eteindre l'ordi par windows il s'est "eteint" plus d'affichage, mais tout les ventilos continuent de tourner, cpu, boitier, le rgb idem, alors que tout seteint direct normalement.. je ne comprend rien..
( Apres un arrêt de quelques minutes avec le bouton sur l'alim il est reparti niquel, ouverture du moniteur de ressources au démarrage mais possible de rouvrir les applis
J'ai aussi ca aui pompe toute ma co ; https://ibb.co/QCwqNZr
Message édité par djnrq le 18-06-2021 à 20:20:48
n°11021834
djnrq
Posté le 07-07-2021 à 22:57:18  profilanswer
Bonjour, Apres changement de CM meme problème, processeur ?
n°11022587
djnrq
Posté le 11-07-2021 à 02:24:44  profilanswer
Voici mon memtest sur mes barettes neuve, malgré avoir essayé deux jeux de ram dont un neuf : https://ibb.co/v1Cw8dF
1 barette : 0 erreur
1 autres : erreurs ( screen )
n°11058219
djnrq
Posté le 30-10-2021 à 10:35:55  profilanswer
Bonjour, je viens de monter mon nouveau processeur un 5600x et comme par magie, je peux démarrer en dual channel, le système a l'air stable etc, visiblement c'était bien le procc qui était en carafe.
n°11058238
Pachparla
ou par ici.
Posté le 30-10-2021 à 11:57:22  profilanswer
Décidemment il y a quelques soucis de fiabilité sur ces cpu à priori, merci du retour  :jap:
n°11058239
djnrq
Posté le 30-10-2021 à 11:58:31  profilanswer
d'ailleurs j'aimerais bien régler mon procc pour ne pas avoir de problème, trop grosse fréquence etc .. quelqu'un pourrait m'aider ?
PC de bureau ne s'allume plus après coupure de courantLed vga mobo au boot puis disparaît ensuite.
Ordinateur bureau config perso ne s'allume pas.PC ne s'allume plus
Mon pc comme à lag sans raison quand je le laisse alluméCrosshair 8 Hero et Ryzen 5950X - Boot Bios impossible et LED DRAM all
Configuration neuve s'allume et s'éteint en bloucleGros claquement et ordinateur portable qui ne s'allume plus
Pc fixe ne s'allume plusBSOD différents à répétition --> Ordi ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM ??? [ Résolu ? ]
