4978 connectés
  probleme 2 ordis
probleme 2 ordis
n°6232353
gerf
Posté le 21-02-2008 à 00:49:43  profilanswer
Bonsoir,
Jai 2 ordis , un avec xp l'autre avec vista et j'ai une livebox , j'aimerais brancher mon 1er ordi a ma livebox , mais l'autre ordi quand je veux l'installer a ma livebox aussi en ordi supplementaire sa ne fonctionne pas , si quelqu'un pourrai m'aider svp merci ^^.
Message édité par gerf le 21-02-2008 à 00:57:25
n°6232402
manu0675
Posté le 21-02-2008 à 03:37:05  profilanswer
Essaye de donner plus de détails...tu l'installes en wifi,en ethernet,en usb ? Et que se passe t-il exactement ? As-tu un message d'erreur lors de l'installation ? Et est-ce que ça fonctionne au moins sur un PC ? si oui lequel ?
n°6232877
gerf
Posté le 21-02-2008 à 12:12:17  profilanswer
oui excuse.
Donc ma livebox est brancher a mon 1er pc en ethernet et sa marche donc jusqu'a la sa va , mais j'aimerais brancher l'autre ordi en ethernet  et quand je relie le file , il ne se passe rien justement , l'ordi ne détecte rien .... donc c'est sa le probleme.
n°6232916
redbull911​1
Posté le 21-02-2008 à 12:28:50  profilanswer
le deuxiéme port doit etre configurere en mode TV, va dans la livebox et configure le en mode réseau ou un truc comme ca
n°6233470
manu0675
Posté le 21-02-2008 à 16:40:51  profilanswer
Oui je confirme ce que dis redbull...rentre dans l'interface de la Livebox (192.168.1.1) et il faut désactiver le mode TV sur le 2ème port ethernet, tu redémarres ta box et après tu pourras brancher ton 2ème PC sur le 2ème port ethernet. Tiens nous au courant.
  probleme 2 ordis
[Pseudo Résolu] Probleme Asus P5K--->pas de bootProblème lenteur FX1700 !
probleme ASUS PROBE !Problème avec Gigabyte I-RAM
Problème de lancement :probleme hd3850 512 sapphire gpuz
Probleme de detection de taille de disqueProblème avec cable USB de transfert entre 2 ordis
Problème pour relié 2 ordis en réseau
Plus de sujets relatifs à : probleme 2 ordis
