2997 connectés
  Problème de lenteur et de freeze
n°8692089
pikaniou
Posté le 17-04-2013 à 20:58:20  profilanswer
Bonjour : hello:
Depuis bientôt 3 mois mon ordinateur me cause des problèmes. Au début il était juste très lent au démarrage pendant environ 20 -25 min et ne freezais pas mais depuis environ 1 mois le Pc est extrêmement lent jusqu’à ce qu'un message d'erreur :" le service catalist ne répond plus" s'affiche et se ferme ( mais encore là c'est toujours lent mais beaucoup moins). Pour vous donner un exemple pour ouvrir le panneau de configuration ça met une demi-heure avant le message et 10 min après. J'ai aussi remarqué que la combinaison de touches ctrl, alt, supr ne fonctionne qu'une fois sur 10. Les freezes sont apparu y a un peu près 1 semaine vraiment aléatoirement ( même en ne faisant rien il peut freeze).
Mon PC est pratiquement neuf. Voici ma config :
Disque dur : WESTERN 500 GO BLACK 32MO
Carte Graphique: SAPPHIRE HD RADEON 7870 2GO
Carte mère: GIGABYTE GA-277-D3H
Ventilo: NOCTUA NH-U12P SPECIALE EDITION SE2
Ram: CORSAIR DDR3 8GB   (x 2)
Processeur :  INTEL CORE I5-3450/3.10 GHZ 6MB LGA 1155 BOX
Test que j'ai effectuer jusqu'à présent:
- ram : ok
-carte graphique: ok
- disque dur : 1 erreur "Test found bad sectors that may be repairable"
- ventilo: ok
- température : ok
Je n'est pas encore tester la carte mère car avec Ultimate Boot Pc je n'est pas trouver le moyen de le faire.
Pour moi l’erreur de mon disque n'est pas la cause de mon problème mais je me trompe peut être. Je pensais aussi que cela pouvais venir d'un drivers ( je ne sais pas comment vérifier cela).
S'il vous plait aider moi   :ange:
Ah oui j'ai oublier de préciser que j'ai réinstaller windows il y à environ 2 mois, mais 4 jour après toujours le même problème.
Merci d'avance et je suis ouverte à toute idées  :)
n°8692180
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 17-04-2013 à 22:27:20  profilanswer
ton HDD est mort. retour au SAV.
Message édité par lepro95 le 17-04-2013 à 22:27:38
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8692355
narpa72
Posté le 18-04-2013 à 08:24:56  profilanswer
démarre windows en mode sans echec / puis clic droit sur ton disque c dans l'explorateur / propriete / outils / verifier maintenant / coche les 2 cases, et reboot
Ca va le dépanner si c'est possible ( ca peut etre long )
Si ca ne fonctionne pas retour sav
Si ca fonctionne attrape CrystalDiskInfo et regarde l'etat de sante du disque
Message édité par narpa72 le 18-04-2013 à 08:26:26
n°8692387
metallicer​an4
Posté le 18-04-2013 à 09:26:41  profilanswer
déjà 20 minutes pour démarrer c'est pas normal, oui ton disque est surement la caus en en tout cas ce sont les symptomes
n°8692423
radar55581
Posté le 18-04-2013 à 10:09:09  profilanswer
+1 pour le disque dur
n°8692954
pikaniou
Posté le 18-04-2013 à 17:16:35  profilanswer
Merci pour vos réponse, j'ai appeler le SAV, je vais avoir un avoir de 90 euros. Quel disque me conseillerais vous? Je peut mettre plus d'argent s'il le faut.
n°8692966
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-04-2013 à 17:28:19  profilanswer
Celui-ci : http://www.materiel.net/disque-dur [...] code=15532
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Problème Température et Fréquence.Problème matériel audio
Problème de débits ssd samsung 840 proprobleme nouvelle CG
Problème HDD et windows 7Drobo S probleme d'acces aux fichiers
Problème avec AllWinner A31 Quad Core et Play storePROBLEME DE FREQUENCE GPU
Freeze aléatoire de Windows 7 (Asus)Probleme de lenteur : acces au dur et lecture treees lents, freeze...
Plus de sujets relatifs à : Problème de lenteur et de freeze
