2398 connectés
  problème son avec jeux ou logiciel 3d
n°10132767
herculanum
Posté le 23-04-2017 à 13:51:47  profilanswer
Salut a tous.
je ne comprends toujours pas j'ai un problème récurrent mais apériodique de ronflette dans mes enceintes lorsque j'utilise intensivement ma carte 3d . C'est un peu comme si la ronflette de l'étage d'alimentation de ma carte 3d perturbait le signal sonore de ma carte son. Et j'aimerais résoudre le problème. je précise que je n'est aucuns problème avec mon casque audio.
Ma carte son est une asus sonar stx 2 .
j'ai des enceintes pré amplifier.
Mon alimentation une bequiet gold 580w de souvenir
carte 3d 380x asus .
j'ai tester les deux connecteurs de carte graphique de mon alim mais rien . je suppose que c'est le même rail.
la carte graphique et la carte son sont aux extrémités .
bref c'est la memerde.
je précise également que je dispose d'un écran 120hz 144hz
Bref si quelqu'un a une piste :)  :jap:
Message édité par herculanum le 23-04-2017 à 14:25:30
n°10132827
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-04-2017 à 15:13:58  profilanswer
As tu testé avec d'autres enceintes juste pour voir si tu as le mème problème ?
n°10132849
herculanum
Posté le 23-04-2017 à 15:46:48  profilanswer
oui j'avais testé avec des mackie des monkey banana, et autre yamaha.  c’était bien pire Les presonus eris 4.5 de même d'ailleurs . A cause de l'étage de filtrage des enceintes.La ce sont des edifier .
En 2d pas de problème avec les edifier .en musique de meme no prblème mais en 3d ...
n°10132857
Space
Posté le 23-04-2017 à 16:13:04  profilanswer
branches ta carte son PCEI sur un autre port PCIE (tu peux la brancher aussi sur un port PCIE 16x).
n°10133232
herculanum
Posté le 24-04-2017 à 12:37:33  profilanswer
j'avais tester avec d'autre port pci , avec tous à vrai dire . Mais rien , les ondes électromagnétique se transmettent malgré mes efforts :/
Message édité par herculanum le 24-04-2017 à 12:37:43
Probléme Souris Optiqued ou vient le problème bios ou logiciels?
Problème alimentation carte graphiqueChanger I5 3570k pour jeux
2 jeux plantes , je suis désespéré.probleme carte ethernet asus ROG maximus VIII héro alpha
probleme de biosalim + symptômes étranges (résolu en théorie)
Problème RAM DDR3 (corruption?)Probleme i5 6600K
Plus de sujets relatifs à : problème son avec jeux ou logiciel 3d
