5428 connectés
  probleme de gravure
probleme de gravure
n°1847027
zouav
Posté le 30-09-2002 à 22:05:09  profilanswer
Bonjour !
J'expose mon problème :
je veux graver un cd. Pour ca je lance easy cd creator 5. Il explore l'arborescence, fait un teste, jusqu'a la ca va, et apres au bout de 4% il detecte un problème de buffer qui m'empeche de continuer la gravure. J'ai réessayé plusieurs fois, apres reboot, et il me le fait a chaque fois. C'est assez bizarre parce que jusque la, j'avais eu aucun probleme. Je precise que mon graveur est un Yamaha 16x10x40.
Si qqun a des éléments de réponses, qu'il se gene po !
Merci d'avance.
n°1847112
Carbon_14
Posté le 30-09-2002 à 22:21:11  profilanswer
Il fait peut-être une image sur disque dur, et l'espace s'est restreint de façon excessive ?? Genre fichiers temporaires ouèbe, d'installation de soft, etc.. (pure hypothèse gratuite).
n°1847351
zouav
Posté le 30-09-2002 à 23:22:09  profilanswer
cad ? je suis pas sur d'avoir compris  :heink:
dans ce cas tu proposerais koi comme solution ?
n°1847367
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-09-2002 à 23:28:36  profilanswer
Avant de faire une copie définitive sur ton CD R ou RW, souvent les données (image) sont dabort copiées dans un fichier temporaire dans ton HDD (type "Temp", regarde dans les options d'easy avant la copie, tu peux la modifier ;) ) et peut-être qu'il n'y a plus de place (HDD plein :??: )
Message édité par SolidShark le 30-09-2002 à 23:28:50
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°1847393
zouav
Posté le 30-09-2002 à 23:46:24  profilanswer
bon j'ai trouvé cette option et j'ai mis que le temp devait pas depasser 1mb ... ca a rien changé
ci joint une capture d'écran :
http://zouav.free.fr/divers/prob-gravure.jpg
n°1847397
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-09-2002 à 23:51:36  profilanswer
:wahoo: tu graves en 16X, j'en suis tjs à 4x, mais je n'ai jamais eu de problème, je vois que c'est déjà durant la phase de gravage, essayes une vitesse inférieur, sinon je n'ai pas compris ce que tua as fais dans le fichier temp, je demandais juste si ton HDD était plein :??:
Le problème est tjs avec le même cd vierge :??:
Message édité par SolidShark le 30-09-2002 à 23:52:48
n°1847398
romano
Posté le 30-09-2002 à 23:51:44  profilanswer
quelle version
as-tu installé le dernier patch V5.3.1.154 SP4
n°1847399
mow
Posté le 30-09-2002 à 23:51:53  profilanswer
moi j'ai eu ce genre de probleme j'ai changé les drivers ide et plus de probleme
Metal up your ass
n°1847402
romano
Posté le 30-09-2002 à 23:54:12  profilanswer
The Easy CD Creator 5.3.1 SP4 updater addresses an issue in which an attempt to copy files from a folder containing open or locked files can cause some files and folders to be skipped during the writing process.
n°1847404
zouav
Posté le 30-09-2002 à 23:54:52  profilanswer
- nan le hdd n'est pas plein du tt
- non je n'ai pas les derniers drivers vais essayer ca mais vu que ca marchait avant ca devrait pas etre ca ... enfin jvais essayer qd meme
- une vitesse de gravage inférieur pq pas ?
- non ce n'est pas slt avec un cd, j'en ai deja bousillé 4  :fou:  :fou:
edit : ou est ce que je peux trouver ce patch ? je viens de regarder sur le site de adaptec europe et y a pas de section download
Message édité par zouav le 30-09-2002 à 23:57:30
n°1847412
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-09-2002 à 23:58:26  profilanswer
Ou alors il faut revenir à la source, soit le cd à copier, comporte des erreurs soit c'est le HDD :sarcastic:
Faire une Scandisk des 2, qui sait, moi je sais plus  :ouch:
Sinon tu as bien fermer toutes les applications du cd à copier quand tu le copies :??:
Message édité par SolidShark le 01-10-2002 à 00:26:00
  probleme de gravure
Probléme gravure, plextor 24/10/40[Gravure]Probleme :/
Urgent: problème de gravure!Problème de gravure de CD 90min avec Lite on 40x
probleme ce compatibilte entre 2 logiciel de gravure primo cd et neroProbleme de gravure
Probléme gravure ISO: le cd est reconnu comme vierge apres gravure !probleme vitesse gravure
Problème de gravure à 40X avec cdr 48XProblème vitesse gravure incorrecte
Plus de sujets relatifs à : probleme de gravure
