2902 connectés
  Probleme CM Gigabyte 8I945GMH-RH, Antec Fusion et Vista
n°5373567
Mailgifson
Posté le 21-02-2007 à 14:17:37  profilanswer
J'ai installé Windows Vista sur mon PC. Ce dernier est composé d'une carte mère gigabyte GA-8I945GMH-RH et d'un boitier Antec Fusion.
Mon problème est le suivant :
- Les ports audio, en façade, ne fonctionne pas.
- L'écran LCD du boitier ne fonctionne pas non plus.
J'ai installé la dernière version des drivers "Realtek Azalia audio chip" et le logiciel VFD.
Pour info : Tous fonctionne correctement sous Windows XP, donc c'est bien un probleme de drivers.
-> Quelqu'un aurait t-il une solution à mon probleme, ou une idée ?
-> Quelqu'un peut-il m'expliquer techniquement comment fonctionne le boitier (car il est relier à la fois sur un port usb intérieur, un connecteur audio intérieur). Je suppose que le raccordement usb permet de controler le LCD et le connecteur audio équalizer et le volume. On peut me confirmer ?
Sous Windows XP, il existe 2 drivers pour la gestion de l'audio :
- Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)
- Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )
Le premier introduit le second ou il y a une différence ?
Merci,
Mailgifson
n°5373620
redbull911​1
Posté le 21-02-2007 à 14:31:47  profilanswer
ta pas branché les trucs à l'envers toi
n°5373625
Mailgifson
Posté le 21-02-2007 à 14:33:29  profilanswer
Non, c'est impossible puisque ça fonctionne sous Windows XP.
n°5375179
Mailgifson
Posté le 22-02-2007 à 09:48:41  profilanswer
up
n°5375186
tonypc03
Posté le 22-02-2007 à 09:51:32  profilanswer
As-tu télécharger les drives pour vista ? :o (si ils sont sortis bien sur)
C'est ça de tous vouloir passer à Vista avec la moitié des drivers manquants :d
n°5375286
Mailgifson
Posté le 22-02-2007 à 10:41:34  profilanswer
Oui, j'ai installé les drivers audio pour vista
Antec solo ou NSK 6000 ???probleme de ram : pc2700 vs pc 3200 sur portable
Probleme d'affichage VISTApb avec vista et dfi lanparty nf4
Probleme de reboot infini sur mon PC après 3 secondes !DD non reconnu dans le bios mais Vista se lance quand meme
probleme de piloteProblème de boot (nouvelle config)
probleme avec atx from card
Plus de sujets relatifs à : Probleme CM Gigabyte 8I945GMH-RH, Antec Fusion et Vista
