7704 connectés
  Problème de clic droit et gauche de ma souris
n°7011269
jul_duc
Posté le 25-06-2009 à 15:03:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Comme vous avez pu lire, ma souris a un problème de clic gauche et de clic droit! Je m'explique...
Je jouais aux sims (un jeux où on utilise souvent le clic droit et on le laisse appuyer souvent) et soudaine j'ai eu une sorte de freeze, puis tout est reparti à part mon clic gauche et droit que ont commencé à déconner:
Quand j'allume mon ordi et que le bureau s'affiche, tout fonctionne à part les clics gauche et droit de ma souris (j'arrive à faire bouger le pointeur de la souris seulement). Il faut que j'ouvre une page internet pour retrouver une "partie" de mes clics; après cela, le clic droit n'existe plus et le clic gauche prend la fonction de clic droit sous windows et la fonction normale de clic gauche sous internet...  :pt1cable:
Mais avec internet, le clic gauche disparaît souvent, il faut que je clic (c'est la seule chose que je peux faire) sur la barre des tâches en-bas où se trouve ma page internet et re-clic dessus pour faire réapparaître la page internet et après ca fonctionne 30 sec mais san le clic droit. et je dois re-faire cette manipulation!
J'ai l'impression, sous windows, que mon clic droit a pris la place de mon clic gauche, mais alors je n'ai plus de clic gauche et le clic droit disparaît.
En gros, j'ai perdu mon clic droit!
Excusez-moi si je parle beaucoup de clics; cela peut vous embrouiller.
Merci d'avance
Message édité par jul_duc le 25-06-2009 à 15:08:04
n°7011289
zonka
x58 forever!
Posté le 25-06-2009 à 15:08:34  profilanswer
Plop!
Hmmmm:
- tu as une souris "particulière", avec des drivers à jour?
- un scan antivirus/troyens, on ne sait jamais
n°7011304
jul_duc
Posté le 25-06-2009 à 15:13:19  profilanswer
Mes drivers sont à jour et j'ai déjà fais un scan avec spybot et rien! Ca me rend dingue cette histoire! Pour ce qui est du matériel, c'est un ensemble MX5500.
Message édité par jul_duc le 25-06-2009 à 15:14:26
n°7011317
Adaron
Posté le 25-06-2009 à 15:17:28  profilanswer
Tu as pu tester une autre souris sur ton PC ?
Histoire de voir si ça vient directement de la souris que tu utilises ou pas.
Message édité par Adaron le 25-06-2009 à 15:17:59
n°7011331
jul_duc
Posté le 25-06-2009 à 15:27:28  profilanswer
Je viens de brancher une autre souris, elle marche parfaitement!!! Et du coup celle avec laquelle j'avais un problème marche aussi! A n'en rien comprendre!!!
n°7011336
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 25-06-2009 à 15:29:16  profilanswer
à mon humble avis : c'est un simple blem de driver.
The wrong man in the right place can make all the difference
n°7011341
jul_duc
Posté le 25-06-2009 à 15:32:43  profilanswer
Pourtant j'avais réinstallé setpoint! Mais il est vrai que quand j'ai branché l'autre souris, windows a cherché des drivers... Bon en tout cas merci beaucoup!!!
n°7011342
Adaron
Posté le 25-06-2009 à 15:33:54  profilanswer
Peut-être bien.
Essaie de mettre à jour les drivers de ta souris depuis Gestion des périphériques.
En espérant que ça suffise, mais normalement ça devrait repartir.
Message édité par Adaron le 25-06-2009 à 15:34:31
[Samsung NC10] Probleme Ecran Se Brouilleprobleme ram corsair ddr3 12800
Gros problème avec Western DigitalProbleme de boot MSI Eclipse
Windows ne démarre plus : problème matériel ?Probleme graveur pioneer d216 et d108
DD problèmeProblème avec carte mère ASUS P6T Deluxe V2
Problème Wake on Lan
Plus de sujets relatifs à : Problème de clic droit et gauche de ma souris
