5635 connectés
  Problème d'extinction "propre"
n°4026101
tibow2
Posté le 22-04-2005 à 17:46:56  profilanswer
j'ai farfouillé à droite et à gauche, fais une recherche sur le forum mais j'ai pas trouvé mon bonheur
Mon problème : quand je fais arreter ou redémarrer, l'écran s'éteint correctement, mais pas la tour, elle reste sous tension et je dois utiliser le reset ou l'interrupteur derrière la tour
ma config :
alim asustek (fortron probablement) 350 W avec adaptateur 20=> 24broches pour brancher sur la CM MSI K8N NEO4-F , athlon 3200+ 64 surmonté d'un Zalmann, 1 go de ram corsair value 2.5, carte gfx : MSI NX6600 GT 128 PCI EXPRESS , disque dur sata 160go (branché avec l'alim sata), graveur nec , 2 ventilo d'extraction à l'arriere et un ventilo à l'avant + modem usb f@st 800
Os :
win 2k pro sp4 (windows update à jour)
Notes : j'ai essayé avec ou sans l'adaptateur 20,24 broches , je sais pas trop quoi essayer d'autre, j'ai changé le powerdownaftershutdown de 0 à 1 dans la base de registre, sans effet donc je suis un peu à court d'idées ...
Hypothèses :
- problème de connection entre les fronts connectors (sw, hdd led etc..) et la cm ?
- un réglage bios que je connais pas ?
Si on peut me conforter dans certaines hypothèses ou m'en indiquer d'autre, je suis preneur, merci beaucoup
Thibault
Message édité par tibow2 le 23-04-2005 à 01:50:31
n°4027124
tibow2
Posté le 23-04-2005 à 01:33:14  profilanswer
up
n°4027139
Ben59
Posté le 23-04-2005 à 02:01:24  profilanswer
j'ai deja vu ce probleme, et il s'agissait d'un defaut au niveau de l'alimentation
essaye de tester avec une autre alim ?
Message édité par Ben59 le 23-04-2005 à 02:01:58
n°4027180
blackestma​jor
Posté le 23-04-2005 à 08:13:59  profilanswer
Faut regarder à Gestion d'alim avancée dans le bios, si tout est bien réglé pour permettre au PC de s'éteindre logiciellement.
n°4027290
tibow2
Posté le 23-04-2005 à 10:44:42  profilanswer
Ben59 >> l'alim tourne bien c du fortron, elle reboot quand je sors du bios, donc je pense pas que le problème vienne de là ...
Blackestmajor >> euh splus spécifiquement quelle option, y en a pas 36 et j'en ai deja testé la majeure partie je crois ...
Merci de vos conseils anyways
/me continue de se gratter la tête
n°4027566
tibow2
Posté le 23-04-2005 à 13:40:27  profilanswer
up
n°4028946
tibow2
Posté le 24-04-2005 à 00:22:39  profilanswer
z_up
n°4029266
tibow2
Posté le 24-04-2005 à 11:24:33  profilanswer
un ptit dernier up
Problème Carte son Audigy + Driversproblème avec mon ordi !!!!!!!
probleme avec ATI 9700 PROProblème au démarage !
Problème sortie TV[RESOLU] Probleme d'acces disque dur
urgent probleme instalationProblème dans certains jeu...
probleme micro sur asus p4p 800 eProbleme avec ma DDR Help me
Plus de sujets relatifs à : Problème d'extinction "propre"
