4443 connectés
  Problème encodage et Sata
n°3977740
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 31-03-2005 à 14:53:58  profilanswer
Voilà, je vous explique mon pb :
en ce moment je me lance ds l encodage Divx de mes dvd pour essayer, donc j ai telechargé Fair Use Wizard, et au 1er essai, aucon pb pr extraire la video et l audio depuis le dvd et au moment de l'encodage ... paf écran bleu ... :??:
donc je reessai une 2eme fois et mm chose sauf que cette fois ci je lis ce ke me dit l'écran bleu
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (vu ke je suis pas tro bete je me dis c'est un pb de driver  :D )
et plus bas sur l'écran bleu, il me parle de SI3112r.sys (d'où je déduis ke ca vient de mes drivers Sata... )
donc je reesaye mais en faisant cette fois ci toutes les opérations d'encodage depuis mon DD ide et là même combat ...  :sweat:
du coup je me décide à débrancher mon Sata et là pu de pb ça à l'air d'encoder (18% pr le moment)
alors je ne comprend pas étant donné ke mes drivers sont à jour téléchargés sur le site d'asus ... :cry:
est ce que qq un à déjà rencontré ce pb et sait d'où cela vient ????
Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Eternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
n°3978224
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 31-03-2005 à 18:01:13  profilanswer
Je viens de mettre les derniers pilotes SI3112r mais cela n'a rien changé
ds evzerest il me met l'irq alloué au Sata en partagé mais rien n'est sur le même irq ?!
[ Contrôleurs SCSI et RAID / Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller ]
    Propriétés du périphérique :
      Description du pilote                             Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
      Date du pilote                                    30/05/2003
      Version du pilote                                 1.0.0.33
      Fournisseur du pilote                             Silicon Image
      Fichier INF                                       oem8.inf
      Identification du matériel                        PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095&REV_01
    Ressources des périphériques:
      IRQ                                               18
      Mémoire                                           E4000000-E40001FF
      Port                                              9000-9007
      Port                                              9400-9403
      Port                                              9800-9807
      Port                                              9C00-9C03
      Port                                              A000-A00F
 [ Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller ]
      Description du périphérique                       Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
      Type du bus                                       PCI
      Bus / Périphérique / Fonction                     1 / 11 / 0
      Identifiant du périphérique                       1095-3112
      N° du sous-système                                1095-6112
      Classe de périphérique                            0104 (RAID Controller)
      Révision                                          01
      Fast Back-to-Back Transactions                    Géré, Désactivé(e)
    Fonctionnalités du périphérique:
      Opère à 66 Mhz                                    Géré
      Bus Mastering                                     Activé
DMA 03                     Exclusif       Port imprimante ECP (LPT1)
    DMA 04                     Exclusif       Contrôleur d'accès direct en mémoire
    IRQ 00                     Exclusif       Horloge système
    IRQ 01                     Exclusif       Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
    IRQ 03                     Exclusif       Port de communication (COM2)
    IRQ 04                     Exclusif       Port de communication (COM1)
    IRQ 08                     Exclusif       Horloge système CMOS/temps réel
    IRQ 09                     Partagé        Système compatible ACPI Microsoft
    IRQ 10                     Exclusif       Périphérique MIDI compatible MPU-401
    IRQ 11                     Partagé        NVIDIA nForce PCI System Management
    IRQ 12                     Exclusif       Souris compatible PS/2
    IRQ 13                     Exclusif       Coprocesseur arithmétique
    IRQ 14                     Exclusif       Canal IDE principal
    IRQ 15                     Exclusif       Canal IDE secondaire
    IRQ 18                     Partagé        Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
    IRQ 19                     Partagé        RADEON 9600 SERIES
    IRQ 20                     Partagé        NVIDIA(R) nForce(TM) MCP Audio Processing Unit
    IRQ 20                     Partagé        Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
    IRQ 21                     Partagé        NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Codec Interface
    IRQ 21                     Partagé        Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
    IRQ 21                     Partagé        Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible OHCI
    IRQ 22                     Partagé        NVIDIA nForce Networking Controller #2
    Mémoire 00000000-0009FFFF  Exclusif       Carte système
    Mémoire 000A0000-000BFFFF  Partagé        Bus PCI
    Mémoire 000A0000-000BFFFF  Partagé        RADEON 9600 SERIES
    Mémoire 000A0000-000BFFFF  Indéterminé    NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
    Mémoire 000C0000-000DFFFF  Partagé        Bus PCI
    Mémoire 000D8800-000DBFFF  Exclusif       Carte système
    Mémoire 000F0000-000F7FFF  Exclusif       Carte système
    Mémoire 000F8000-000FBFFF  Exclusif       Carte système
    Mémoire 000FC000-000FFFFF  Exclusif       Carte système
    Mémoire 00100000-1FFEFFFF  Exclusif       Carte système
    Mémoire 1FFF0000-1FFFFFFF  Exclusif       Carte système
    Mémoire 20000000-FEBFFFFF  Partagé        Bus PCI
    Mémoire B0000000-BFFFFFFF  Exclusif       NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
    Mémoire C0000000-CFFFFFFF  Exclusif       RADEON 9600 SERIES
    Mémoire C0000000-DFFFFFFF  Exclusif       NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
    Mémoire D0000000-DFFFFFFF  Exclusif       RADEON 9600 SERIES - Secondary
    Mémoire E1000000-E2FFFFFF  Exclusif       NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
    Mémoire E2000000-E200FFFF  Exclusif       RADEON 9600 SERIES
    Mémoire E2FF0000-E2FFFFFF  Exclusif       RADEON 9600 SERIES - Secondary
    Mémoire E3000000-E4FFFFFF  Exclusif       Pont PCI vers PCI standard PCI
    Mémoire E4000000-E40001FF  Exclusif       Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
    Mémoire E5000000-E507FFFF  Exclusif       NVIDIA(R) nForce(TM) MCP Audio Processing Unit
    Mémoire E5080000-E5080FFF  Exclusif       NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Codec Interface
    Mémoire E5082000-E5082FFF  Exclusif       Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
    Mémoire E5084000-E50847FF  Exclusif       Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible OHCI
    Mémoire E5085000-E508503F  Exclusif       Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible OHCI
    Mémoire E5086000-E5086FFF  Exclusif       NVIDIA nForce Networking Controller #2
    Mémoire E5087000-E5087FFF  Exclusif       Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
    Mémoire FEC00000-FEC00FFF  Exclusif       Carte système
    Mémoire FEE00000-FEE00FFF  Exclusif       Carte système
    Mémoire FFFF0000-FFFFFFFF  Exclusif       Carte système
    Port 0000-000F             Exclusif       Contrôleur d'accès direct en mémoire
    Port 0000-0CF7             Partagé        Bus PCI
    Port 0010-001F             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 0020-0021             Exclusif       Contrôleur d'interruptions programmable
    Port 0022-003F             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 0040-0043             Exclusif       Horloge système
    Port 0044-005F             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 0060-0060             Exclusif       Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Port 0061-0061             Exclusif       Haut-parleur système
    Port 0062-0063             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 0064-0064             Exclusif       Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Port 0065-006F             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 0070-0073             Exclusif       Horloge système CMOS/temps réel
    Port 0074-007F             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 0080-0090             Exclusif       Contrôleur d'accès direct en mémoire
    Port 0091-0093             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 0094-009F             Exclusif       Contrôleur d'accès direct en mémoire
    Port 00A0-00A1             Exclusif       Contrôleur d'interruptions programmable
    Port 00A2-00BF             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 00C0-00DF             Exclusif       Contrôleur d'accès direct en mémoire
    Port 00E0-00EF             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 00F0-00FF             Exclusif       Coprocesseur arithmétique
    Port 0170-0177             Exclusif       Canal IDE secondaire
    Port 01F0-01F7             Exclusif       Canal IDE principal
    Port 0201-0201             Exclusif       Port jeu standard
    Port 0274-0277             Exclusif       Port de lecture de données ISAPNP
    Port 0279-0279             Exclusif       Port de lecture de données ISAPNP
    Port 02F8-02FF             Exclusif       Port de communication (COM2)
    Port 0330-0331             Exclusif       Périphérique MIDI compatible MPU-401
    Port 0376-0376             Exclusif       Canal IDE secondaire
    Port 0378-037F             Exclusif       Port imprimante ECP (LPT1)
    Port 03B0-03BB             Partagé        RADEON 9600 SERIES
    Port 03B0-03BB             Indéterminé    NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
    Port 03C0-03DF             Partagé        RADEON 9600 SERIES
    Port 03C0-03DF             Indéterminé    NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
    Port 03F6-03F6             Exclusif       Canal IDE principal
    Port 03F8-03FF             Exclusif       Port de communication (COM1)
    Port 04D0-04D1             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 0778-077B             Exclusif       Port imprimante ECP (LPT1)
    Port 0A79-0A79             Exclusif       Port de lecture de données ISAPNP
    Port 0D00-FFFF             Partagé        Bus PCI
    Port 4000-407F             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 4080-40FF             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 4200-427F             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 4280-42FF             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 4400-447F             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 4480-44FF             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 5000-503F             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 5500-553F             Exclusif       Ressources de la carte mère
    Port 9000-9007             Exclusif       Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
    Port 9000-AFFF             Exclusif       Pont PCI vers PCI standard PCI
    Port 9400-9403             Exclusif       Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
    Port 9800-9807             Exclusif       Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
    Port 9C00-9C03             Exclusif       Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
    Port A000-A00F             Exclusif       Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
    Port C000-C0FF             Exclusif       RADEON 9600 SERIES
    Port C000-CFFF             Exclusif       NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
    Port D000-D07F             Exclusif       NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Codec Interface
    Port DC00-DC1F             Indéterminé    NVIDIA nForce PCI System Management
    Port E000-E007             Exclusif       NVIDIA nForce Networking Controller #2
    Port E400-E4FF             Exclusif       NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Codec Interface
    Port F000-F00F             Exclusif       Contrôleur IDE standard double canal PCI
n°3978227
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 31-03-2005 à 18:02:06  profilanswer
voilà si qq un voit le pb, son aide est la bienvenue ...
Problème de démarrage windows xp, séchage complet...Probleme de reboot sute à un changment de RAM
Probleme durant le demarrage apres un demontage/remontage !probleme de pose de ventilateur sur carte mere
Problème modem ligne adslproblème de température !.......
Probleme avec tablette graphique et deux ecrans...[§°O°§] Problème BIOS K8N [§°O°§]
Problème avec l'affichage sur TV avec ATI X800XT.Carte graphique problème
Plus de sujets relatifs à : Problème encodage et Sata
