3540 connectés
  Problème emplacement mémoire
n°6793985
kerosene
Posté le 14-01-2009 à 16:31:54  profilanswer
Je possède actuellement deux barrettes de mémoires de marque infinéon de 256 MO chacune , placées sur le Dimm1 et le Dimm2 de ma carte mère.Voilà seulement quelques jours que je me suis aperçu que le Dual-channel ne fonctionnait pas  :heink:  J'ai doc lu mon " User's Manual". Sur celui-ci il est indiqué que pour l'utilisation du Dual-channel les mémoires doivent êtres identiques ( ce qui est le cas ) et une doit être placé sur le Dimm3.
Mais c'est là que ce pose mon problème. Lors du démarrage du PC j'ai un message qui s'affiche à l'écran :
Bios ROM Checksum error
Keyboard error or not keyboard present
Detecting floppy drive A media
Drive A error.System halt.
Si je retire la mémoire et la replace sur un autre Dimm le PC redémarre sans problème.Ma CM est une asus a7n8x rev.2.0
Par avance merci!
n°6794056
c_planet
Posté le 14-01-2009 à 17:05:08  profilanswer
salut,
essaye 1/3 et 2/3
tu peux désactiver le halt on any error dans le bios pour voir si ça va plus loin.
peut-être peux-tu faire un clear cmos mais sois sûr de pouvoir retaper tous tes paramètres dans le bios après.
mais dans tous les cas, ne désespère pas si le dual channel ne fonctionne pas, en nf2 ça ne change pas le quotidien, sauf si tu fais du photoshop toute la journée.
Message édité par c_planet le 14-01-2009 à 17:05:57
probleme dual chanel 2x(2x1go)Problème d'affichage CG ? (jeux)
Nouveau PC : problème de carte graphique ou d'écran ?Problème lecteur E: TSST corp
Probléme branchement dviTUSL2-C emplacement RAM deffectueux ?
Probleme d'affichage, carte mere hs?Probléme raid 0 Intel Matrix
Problème avec le cpu intel e5200probléme d'emplacement de mémoire sur k7n420
Plus de sujets relatifs à : Problème emplacement mémoire
