4391 connectés
  problème dualboot sur Asus Maximus Hero VII
n°9757561
tilk011
Posté le 10-03-2016 à 22:46:03  profilanswer
bsr à tous(tes),
problème dual boot (windows 7 + windows 10)
1 - install w7  sur ssd 128 Go (1 partition en AHCI) --- ok
2 - install w10 sur un autre hdd interne (1xTo 1 partition) --- ok
ensuite après fin d'install w10, si je veux rebooter sur w7
crash, msg d'erreur --- winload.efi  ... signature numérique de ce fichier n'a pas pu être vérifiée, puis arret du pc
pour info w10 lui démarre sans problème
config:
cm: asus maximus hero VII
process: 4790k
ram: 2x4 Go (ddr3)
1x ssd 128 Go (w7) sur controleur asmedia
1x hdd 1 To (w10)  sur controleur asmedia
2x hdd (2x2 To) sur controleur intel raid (3 partitions)
p.s: même en coupant le raid, le problème persiste
de plus j'ai installé w7 sur le ssd car je désire simplement tester w10 (donc sur un autre hdd)
j'ai bien sur effectué des recherches sur le web et apparemment je ne suis pas le seul (mais,
bcp de réponses en Anglais, (que je ne maîtrise pas du tout)
donc merci d'avance pour avoir pris le temps de s'intérresser à mon problème et bien sur
pour peut-être une solution.
encore merci
Problème pour activer sli de quadro sur station de travail Dell T7910acer aspire one probleme de trackpad
Gros Probleme affichage MSI Radeon R7 250 2GD3 OCProblème Carte Graphiqe
Problème entres DD externe et W10Problème de temps d'accès SSD
Probleme Crossfirecompatibilité entre processeur et CM Socket 1155 :s problème
asus crosshair iv formulaProblème Carte graphique ou processeur !
Plus de sujets relatifs à : problème dualboot sur Asus Maximus Hero VII
