4639 connectés
  Problème pour créer un dossier sur nouveau DD
n°9959724
joystik333
Posté le 04-10-2016 à 19:24:19  profilanswer
Bonjours à tous!
Bon voilà, je pensais pouvoir faire avec mais la c'est trop...^^
Il y a presque 3 mois j'ai changé de disque dur je suis passé d'un Raid 1 2x3To green WD à 2x3To red WD et depuis je remarque des trucs bizarres.
Les taux de transferts sont censés être plus gros que mon green mais pas du tout, j'étais dans les 110Mo/s sur mon green et la si je fais un 70Mo/s je suis content.
Autre chose quand je crée un dossier sur les 2 WD aléatoirement ça bug il va mettre plusieurs secondes voir minutes pour le créer, pas normal je pense...
Aussi des dossiers vides que je ne peux supprimer, bref le caca.
Si un expert pouvait m'aider, c'est serait cool...
n°9959733
zonka
x58 forever!
Posté le 04-10-2016 à 19:44:30  profilanswer
Hello.
Le SMART des disques est OK? Ça sent un peu mauvais pour un disque à priori.
Tu as moyen de faire un test long avec l'outil WD (en RAID je ne sais pas bien ;) )
n°9959739
joystik333
Posté le 04-10-2016 à 19:50:10  profilanswer
Merci de ta réponse !
Smart tu veux dire avec un logiciel pour vérifier les états ?
Si c'est le cas les 2 sont OK !
n°9959743
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 04-10-2016 à 20:00:18  profilanswer
Salut, tu as fait un raid logiciel ou matériel, si matériel avec quel contrôleur?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9959745
joystik333
Posté le 04-10-2016 à 20:05:23  profilanswer
C'est un raid matériel sur 2 port 6,0Gb/s avec comme controleur le intel x79 express enfin pas sur...
Voila ma carte mère :
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] V_FORMULA/
Edit : peut être plus ça :
intel chipset sata raid controller
Message édité par joystik333 le 04-10-2016 à 21:30:43
n°9959815
zonka
x58 forever!
Posté le 04-10-2016 à 22:25:34  profilanswer
RAID semi hardware classique je pense donc
n°9959829
joystik333
Posté le 04-10-2016 à 22:53:14  profilanswer
Vous pensez que ça vient du contrôleur ?
Il faudrait donc que je repasse en logiciel ? Ou peut être une mise à jour du contrôleur ?
n°9960028
zonka
x58 forever!
Posté le 05-10-2016 à 11:25:11  profilanswer
Mets à jour tes pilotes Intel pour commencer ça ne peut pas faire de mal.
Et teste les disques un par un si tu peux
n°9960071
joystik333
Posté le 05-10-2016 à 13:12:01  profilanswer
Je vais faire ça même si je pense que ça vient pas de la, car quand j'ai installé j'avais un formatage lent sur les 2et le problème de transferts était la.
J'attend mon dd externe 3to pour pouvoir test.
n°9961077
Seb lahall​eaupc
Posté le 06-10-2016 à 19:49:00  profilanswer
Commence par faire un chkdsk /f /r sur tes disques.
Ensuite tu peux les tester avec hdtune.
n°9961088
joystik333
Posté le 06-10-2016 à 20:07:36  profilanswer
Le chkdsk touche pas aux données ?
Je peux le faire disques pleins ?
n°9961236
Seb lahall​eaupc
Posté le 06-10-2016 à 23:03:44  profilanswer
Il va vérifier les clusters sur tes disques, si il y a des fichiers corrompus, les index, etc..., et il va les réparer si il y a des erreurs. Aucun risque pour tes données, sauf en cas de panne d'un disque évidement.
n°9961353
joystik333
Posté le 07-10-2016 à 09:02:40  profilanswer
Ok tu me rassure alors !
Je dois rentrer une commande spéciale dans l'invite de commande ?
Ou je peux y accéder autrement ?
n°9961365
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 07-10-2016 à 09:27:58  profilanswer
ben si tu veux faire vérifier le disque c: tu tapes dans l'invite de commande : chkdsk c: /f /r
Attention vu qu'il va scanner tout le disque pour chercher les secteurs defectueux la vérification va prendre plusieurs heures (vaut mieux lancer la commande avant d'aller se coucher)
multiculturalisme, Contribue à l'initiative Stop Killing Games pour réduire la destruction des jeux vidéos
n°9961383
joystik333
Posté le 07-10-2016 à 10:02:18  profilanswer
Ok, merci.
Petite question comme je suis en raid 1 il va scanner les 2 en même temps ?
n°9962295
joystik333
Posté le 08-10-2016 à 17:14:35  profilanswer
Bon alors, j'ai testé les 2 DD individuellement avec chkdsk et aucun soucis sur les 2.
Et pourtant quand je copie un fichier du disque F: à F: débit en moyenne à 70 ko/s.
Par contre quand je copie d'un disque externe la les débits sont bien 100 mo/s.
Conclusion, je pense que c'est mon contrôleur sata qui merde !?
n°9962436
Nono0000
Posté le 08-10-2016 à 23:24:48  profilanswer
Tu as bien installé les drivers Intel RST correspondant au firmware qu'il y a sur ta CM?
Si le firmware est en version 13.x.y alors, il est préférable d'avoir une version 13.x. du RST...
Par exemple chez moi j'ai cela:
Informations sur la Technologie de stockage Intel® Rapid entreprise
Kit installé : 14.8.11.1056
Version de l'interface utilisateur : 14.8.11.1056
Langue : Français (France)
Version de la ROM optionnelle RAID : 14.8.0.2377
Version du pilote : 14.8.11.1056
Version ISDI : 14.8.11.1056
Message édité par Nono0000 le 08-10-2016 à 23:44:28
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9962684
joystik333
Posté le 09-10-2016 à 13:23:26  profilanswer
Tu entend quoi par le firmware de ma carte mère ? Tu peux voir ça ou ?
n°9962688
Nono0000
Posté le 09-10-2016 à 13:29:17  profilanswer
C'est l'OROM (optional ROM) qui est chargé par le contrôleur RAID Intel.
L'information s'affiche au démarrage du PC ou bien via l'utilitaire RST: aide -> rapport système
n°9963034
joystik333
Posté le 09-10-2016 à 21:50:42  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/492779Sanstitreforum.jpg
J'ai ça !
Message édité par joystik333 le 09-10-2016 à 21:51:17
n°9963083
Nono0000
Posté le 09-10-2016 à 23:43:20  profilanswer
Bizarre sur cette vieille version du RST, la version de l'OROM n'est pas visible.
tu peux prendre la dernière version de la branche 13.x:
http://station-drivers.com/index.p [...] 82&lang=fr
L'info devrait être disponible avec.
Sinon ton bios est à jour? car l'OROM est mis à jour avec le bios...
Après avec le x79 c'était un peu spécial et le RSTe marche également donc à voir si avec ça cela marche mieux:
http://station-drivers.com/index.p [...] 54&lang=fr
Message édité par Nono0000 le 10-10-2016 à 09:50:30
n°9963165
joystik333
Posté le 10-10-2016 à 09:36:47  profilanswer
Je suis bête après l'arrêt de mon Raid semi-mat, j'ai désactivé le rste je suis repassé en ahci, c'est peut être pour ça que ça s'affiche pas ?
Le bios est à jour à la dernière version !
En tout cas merci je fini un encodage et je test ça !
n°9963462
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2016 à 13:05:24  profilanswer
Euh? Tu ne peux pas être en RAID si tu es 'juste' en ahci non?
n°9963470
joystik333
Posté le 10-10-2016 à 13:14:40  profilanswer
Je suis en RAiD logiciel avec espaces de stockage W10.
n°9964136
joystik333
Posté le 11-10-2016 à 09:21:19  profilanswer
Bon du coup nono le premier lien est pas compatible et le 2 ème était moins récent mais j'ai quand même installé et pas trouvé de différence
n°9964383
Nono0000
Posté le 11-10-2016 à 13:45:10  profilanswer
Quand tu as essayé le premier lien, le raid Intel était bien activé?
n°9964463
joystik333
Posté le 11-10-2016 à 14:40:35  profilanswer
Non pas du tout, il faut qu'il soit activé en permanence même si je suis en RAID logiciel ?
n°9964502
Nono0000
Posté le 11-10-2016 à 15:12:09  profilanswer
Non les deux ne sont pas compatibles...
C'est soit l'un, soit l'autre...
Donc c'est le côté driver AHCI qui intéresse. Et la effectivement la branche 13.x doit être trop récente.
Seul le driver raid doit être compatible...
n°9964514
joystik333
Posté le 11-10-2016 à 15:33:22  profilanswer
Ok donc il faudrait que je trouve un driver plus vieux pour ahci ?
n°9964722
Nono0000
Posté le 11-10-2016 à 19:02:20  profilanswer
il semblerait que ce soit à partir des versions 13.2 que le support des chipset 7x ait été abandonné.
Donc la dernier version 13.1 devrait marcher:
http://station-drivers.com/index.p [...] 88&lang=fr
Sinon il faut te rabattre sur la dernière version de la branche 12:
http://station-drivers.com/index.p [...] 87&lang=fr
Mais honnêtement, même les drivers AHCI de Microsoft (installé par défaut sous Windows) sont bons et je ne pense pas que cela vienne de ça pour le coup.
n°9964994
joystik333
Posté le 12-10-2016 à 08:31:05  profilanswer
Bon du coup mon pc à fait un blackoup écran bleue à chaque démarrage obligé de tout réinitialiser...
Je remets tout mes progs et je m'occupe du controleur sata.
Au passage j'ai pris le dernier pilote usb https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/ et depuis j'ai quelque bug comme celui avec windows update
http://img4.hostingpics.net/pics/998337erreurusb.jpg
La souris se fige puis repart...
Du coup tu pourrais me dire les drivers de asus à installer ou pas ?
Car j'ai l'impression que asus se paye ma tête la dessus ! :(
En totu cas encore merci de prendre le temps ;)
n°9965024
Nono0000
Posté le 12-10-2016 à 09:08:16  profilanswer
Personnellement, en dehors du driver ACPI qui est propre à la CM et développé par Asus, je prends tous mes drivers CM sur "station drivers".
Cela inclus, les drivers Intel chipset, Intel MEI, Intel RST, Intel Lan...
Si tu utlises une CS realtek, tous les derniers drivers y sont également... Mais cela demande un peu plus de temps et de bien connaître les device IDs des composants sur la CM...
n°9965030
joystik333
Posté le 12-10-2016 à 09:23:04  profilanswer
Ok tu aurai pas un logiciel référence pour identifier les device après pour le temps je vais le prendre pour que mon pc soit au top...
n°9965069
Nono0000
Posté le 12-10-2016 à 10:08:26  profilanswer
Je fais par rapport à la spécification détaillée de la CM.
(Généralement dans les premières pages du manuel de cette dernière)
Il doit exister des logiciels pour avoir une liste humainement compréhensible mais je n'en connais pas désolé...
n°9965123
joystik333
Posté le 12-10-2016 à 11:22:21  profilanswer
Bon finalement j'ai tapé ça (rampage IV formula) j'ai obtenu :
http://www.station-drivers.com/ind [...] 69&lang=fr
Pour l'USB c'est réglé pour les taux de transferts tout semble redevenu normal entre 90mo/s et 120 mo/s.
Donc merci à toi ;)
Nouveau PC "gaming" entre 800 et 900€Nouveau PC idée config ?
Problème en jouant / Toshiba C870Dprobleme carte grafic nvidia gtx 580
Sapphire rx 480 4Go - Problème de tensions ?impossibilité de démarrer mon pc ( problème de bios )
Problème lors du passage à rx480Problème suite changement carte-mère
Problème avec mon ordie
Plus de sujets relatifs à : Problème pour créer un dossier sur nouveau DD
