3949 connectés
  Probleme disque dur
Probleme disque dur
n°6121633
k@k@
Posté le 31-12-2007 à 13:27:32  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai actuellement monté mon nouveau pc (carte mere asus p5e3)
je remet mon ancien disque dur decu qui utilise windows xp lui marche parfaitement.
et j'ai pris l'initiative dans acheter un autre pour y mettre seulement  les jeux ( western digital raptor x 10000 )
tout marche pour le moment le bios reconnait mon nouveau disk , xp aussi.
je fais donc une partition windows tout semble marcher.
Mais voila a chaque fois que je veux installer mes jeux sur le disque pendant l'installation celui-ci se bloque et fais planter ma machine.
J'essaye d'installer différent jeux meme constat.
j'ai donc testé le disque dur :
j'ai fais scandisk aucune erreur
j'ai fais chkdsk /f aucune erreur
j'ai fais chkdsk /r aucune erreur
j'ai installé  un utilitaire pour les disques western digital : Data lifeguard diagnostics aucune erreur détecter
J'ai changer les cables sata rien ni fait
j'ai mis a jour mon bios rien ni fait
j'ai mis a jour mon chipset rien ni fait
Je comprend vraiment pas le probleme j'ai ce message d'erreur dans historique de windows xp : Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Harddisk1\D.
Que veut dire ce message ?? Mon disque dur est-il hs meme avec des testes non foireux ??
Merci de bien vouloir m'aider . Merci
n°6122221
k@k@
Posté le 31-12-2007 à 17:18:24  profilanswer
Pendant le plantage de ma machine lors de l'installation de mes jeux j'ai de nouveau message avertissement :
message avertissement dans l'historique de windows xp : Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\Harddisk1\D au cours d'une opération de pagination.
{L'écriture décalée a échoué} Windows n'a pas pu sauvegarder toutes les données pour le fichier %hs. Les données ont été perdues.
n°6122241
patparis
Posté le 31-12-2007 à 17:31:11  profilanswer
salut
l'autre disque (système) est aussi un SATA ?
Ils sont branchés tous les 2 sur le même contrôleur ? (Intel ou Marvell ?, as-tu essayé de changer de contrôleur ?)
n°6122246
old100
V8 Power
Posté le 31-12-2007 à 17:33:46  profilanswer
Tu utilises ton ancien disque, mais tu as bien refait une installation de XP?
n°6122274
wink9
sky's the limit
Posté le 31-12-2007 à 17:42:32  profilanswer
Salut, il se peut que les tests ne trouvent aucuns clusters defectueux mais que le HDD soit defectueux quand meme, je viens d'en faire l'experience cette semaine avec un HDD WD (aussi) 500 GB SATA2 qui passait tout les scans sans erreurs mais qui créait des erreurs lors de chargement d'application ou de telechargement.
(Je l'avais acheté sur le net et peut etre qu'il n'a pas survecu au traitement de la poste, heuresement je me suis appercu de ca direct (- de 7 jours) et je l'ai donc renvoyé au marchand qui viens de m'en renvoyer un tout neuf :)
Pour etre sur que c'est ton HDD qui est defectueux, essayes de le monter dans un autre pc et voit si les symptomes sont les memes, si oui alors t'as plus qu'a demander un rma a WD ou a prendre contact avec la boutique ou tu l'a acheté, si non alors essayes de changer de nappe ou de port SATA, tente une réinstall de windows,... mais en premier test ton HDD dans un autre pc ;)
Message édité par wink9 le 31-12-2007 à 17:44:34
n°6123115
k@k@
Posté le 01-01-2008 à 13:33:56  profilanswer
je pense que mon disque est hs.
j'ai essayé d'installer xp decu impossible comme dab sa plante au bout de  13% de l'instalation xp
old100 : non je n'ai pas refait d'installation xp.
patparis: les 2 disques sont en SATA Comment sa voir quel controleur?
n°6123458
old100
V8 Power
Posté le 01-01-2008 à 16:43:10  profilanswer
Peut-être que ton disque est HS, mais d'abord refait une install de XP puisque tu as changé de carte mère (donc sans doute de chipset).
n°6123500
k@k@
Posté le 01-01-2008 à 17:00:51  profilanswer
J'ai essayé sur le nouveau disque hier sans succés l'installation xp a planter a 13%
Comme dab le disque dur tombe en rad lors de n'importe quel installation
n°6123525
old100
V8 Power
Posté le 01-01-2008 à 17:13:14  profilanswer
Je parlais de ton disque initial, tu vas au-devant des ennuis si tu n'as pas réinstallé XP.
n°6123554
k@k@
Posté le 01-01-2008 à 17:28:37  profilanswer
Ok merci
  Probleme disque dur
probleme de disque durProblème disque dur USB
probleme de LBA et nombre de secteurs sur un disque Probleme disque dur 500G
petit problème de Disque durprobleme installation disque non reconnus
Problème disque dur externe - MaxtorDisque dur externe Maxtor 3200 non reconnu en usb, problème code 10
Disque dur / Problême physique (grave?)Gros Problème Disque Dur externe
Plus de sujets relatifs à : Probleme disque dur
