2434 connectés
  Problème démarrage Cosmos S
n°6806525
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 21-01-2009 à 15:45:26  profilanswer
Hello
J'ai changé de boitier récemment,j'suis passé sur un cosmos S,sauf que voila le problème... Quand je met l'alim sous tension,les périphériques USB (razer deathadder, récepteur wifi du clavier) s'allument,signe qu'il y a du courant... Sauf que j'ai aucune lumière de la part du cosmos,pas la moindre loupiote,et quand j'appuie sur le bouton power, il ne se passe absolument rien...
J'ai vérifié de nombreuses fois mon montage,tout est OK.. Quelqu'un a une idée ?
Le hardware débarque en Normandie, et les affaires aussi !
n°6806582
jackoz
Posté le 21-01-2009 à 16:22:09  profilanswer
tu as bien branché l'alimentation du bouton power sur la rallonge de la prise 24pin?
Parce que comme le power du cosmos S est sensitif, il a besoin de jus pour fonctionner, donc tu dois brancher la prise 3 fils jaune noir violet sur la prise correspondante de la rallonge 24 pins fournie avec le boitier.
Message édité par jackoz le 21-01-2009 à 16:23:43
Mon Feed Back!!
n°6806591
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 21-01-2009 à 16:26:35  profilanswer
Vi vi c'est fait,et ça marche toujours pas...
n°6806600
jackoz
Posté le 21-01-2009 à 16:31:40  profilanswer
en tout cas c'est juste que ta carte mere ne démarre pas avec le bouton power de ce boitier, mais sinon elle doit fonctionner vu que tes periphs usb sont bien alimentés. Les loupiottes du boitier ne s'allument que quand l'ordi est en marche en fait, donc c'est juste un problème de bouton power.
il est peut etre defectueux sur ton boitier.
Mon Feed Back!!
n°6806616
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 21-01-2009 à 16:35:47  profilanswer
Mr Garou .... :whistle:
Fais un pont sur la mobo pour voir si elle démarre hors boitier, si c'est le cas, retrour SAV de ton boitier, ou tu démonte l'ensemble bouton / câblage et tu refais ca tout seul .... bon courage  :sweat:
n°6806620
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 21-01-2009 à 16:39:02  profilanswer
n°6806633
hohyss
Posté le 21-01-2009 à 16:50:13  profilanswer
bah pas vraiment en fait, si la mobo démarre avec un pont (genre tournevis) sur les 2 "pico" ou tu branche le bouton power, c'est que ca vient du boitier, donc au choix, le contact du bouton power (vue que la il est sensitif je ne sais aps vraiment comment ca marche) sinon ca peut etre le cable qui est "cassé" a l'intérieur, bref si la mobo démarre avec le pont, t'as un soucis sur le Cosmos S ....
FeedBack
n°6806654
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 21-01-2009 à 17:00:02  profilanswer
Vais essayer avec l'autre boitier...
n°6806660
hohyss
Posté le 21-01-2009 à 17:02:25  profilanswer
Bonne id ! tiens nous au jus
FeedBack
n°6806738
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 21-01-2009 à 17:39:13  profilanswer
Test négatif avec l'autre boitier, je vais essayer avec une autre alim...
n°6806814
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 21-01-2009 à 18:13:48  profilanswer
Bon je sais pas trop c'qui s'est passé,avec l'autre laim ça a pas marcher,j'ai remis la corsair,j'appuie et il démarre... allez comprendre =D
n°6806932
hohyss
Posté le 21-01-2009 à 18:57:02  profilanswer
ton boitier est "marabouté" cherche pas ;)
FeedBack
n°6807957
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 22-01-2009 à 11:07:13  profilanswer
Non non je crois juste qu'en fait la prise sur le secteur était mal enfoncée  :D
n°6808240
Mad_noob
Posté le 22-01-2009 à 13:48:11  profilanswer
Et tu as toujours le soucis avec l'autre alimentation?
Message édité par Mad_noob le 22-01-2009 à 13:48:18
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°6808784
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 22-01-2009 à 17:41:52  profilanswer
je pense pas,la flemme de tout redémonter pour essayer...
n°6811414
Mad_noob
Posté le 23-01-2009 à 23:14:35  profilanswer
raid o défectueux et problème réparation winProblème mp4 écouter la musique en regadant les images?!
problème boot MSI P43 neo-F HS?Probleme frequence Q6600
Probleme sous jeux ! Ne sachant pas d'ou le probleme vient !Problème technique sur PC Portable Asus F3JP
Ecran sans image au démarrage !conseil pour le choix d'une aimentation (et pour un problème de mémoir
"Mode not supported" problème suite à une installation de drivergros probleme memoire sur p5qpro
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage Cosmos S
