5248 connectés
  Problème avec Corsair H80i
n°9157169
CraZyGamer
Posté le 23-05-2014 à 21:12:46  profilanswer
Bonjour, voilà mon problème, mon H80i refroidit mal mon CPU, je l'ai donc démonter, et en retournant le RAD, j'entend clairement l'eau qui bouge à l'intérieur, donc il n'est pas plein en eau, es-ce normal ?
Merci, et bon week-end à tous !
n°9157175
kikidonc1
Posté le 23-05-2014 à 21:18:13  profilanswer
oui c'est normal dans une certaine mesure, c'est une bulle d'air résiduelle, il faut t'arranger pour mettre la bulle d'air sur le point haut du rad(tuyau en bas) si ton rad est monté en sommet de boitier, ce n'est pas un souci.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9157198
CraZyGamer
Posté le 23-05-2014 à 21:35:21  profilanswer
Mais dans ce cas, tout le RAD n'est pas utiliser ? Pourquoi ne pas le remplir entièrement ?
n°9157395
kikidonc1
Posté le 24-05-2014 à 10:05:59  profilanswer
c'est un circuit fermé, j'ai modifié un h50, et c'est un jeu de patience pour le remplir sans réservoir tampon.
ça n'affecte pas ou peu la capacité de refroidissement, lorsque ton rad est à la verticale, la bulle est dans le haut du rad, qui n'est pas une partie active, à l'horizontale, elle est étalée sur une grande surface, et représente une zone de contact minime.
sauf si cette "bulle" te parait énorme, il n'y a pas de raison d'essayer de le remplir plus, sur le h50, ça se fait via le bloc pompe qu'il faut démonter, tu peux toujours essayer si c'est hors garantie, il faut le faire à l'eau déminé, et ne surtout pas virer le liquide à l'intérieur, il y a un inhibiteur de corrosion(rad en alu+ bloc en cuivre, si tu changes le liquide par de l'eau déminée sans inhibiteur, à terme tu risques d'avoir un trou dans le cuivre... corrosion du cuivre au profit de l'alu, ce sera encore plus rapide avec de l'eau du robinet).
bref tant que tu n'a pas de bruit de liquide qui circule, ne toucher à rien.
n°9157525
CraZyGamer
Posté le 24-05-2014 à 13:27:44  profilanswer
Ok, merci pour cette réponse claire ! Je vais donc, le remonter cette après-midi !
Edit: H80i remonter, il refroidit mal le CPU, 70° en charge avec LinX contre 58 avec un 212 Evo ...
Message édité par CraZyGamer le 24-05-2014 à 15:02:09
n°9158238
kikidonc1
Posté le 25-05-2014 à 11:22:58  profilanswer
t'assurer de ne pas trop réguler la vitesse de pompe. si la pompe ne tourne pas assez vite, le liquide circule mal, et se refroidit aussi mal. idem pour les ventilos. pas de tuyau plié?
en wc la perturbation semble améliorer les transferts.
n°9158486
CraZyGamer
Posté le 25-05-2014 à 15:42:13  profilanswer
La pompe est au max, aucuns tuyau de plié, c'est déjà mon deuxième H80i, je commence à en avoir marre... Du coup, je vais resté avec le 212 Evo. merci de m'avoir aider ;)
probleme ecran vert sur video youtubep8p67 pro: ne s'allume plus, (alim ok)
CORSAIR AX860iProbleme d'ordinateur qui fige
Problème USBProblème d'écran (scintellement ? )
problème carte mère ?Problème carte graphique ATI Radeon R7 250.
Problème lors de l'arrêt de l'ordinateurprobleme demarage pc et logitech c930e
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Corsair H80i
